Rien aux injecteurs
keefkeef
Prénom : stéphane
Re: Rien aux injecteurs
Message par keefkeef »
Cyl1 coté distri. rien ne sort du distributeur.
L'ancien proprio. ne savait pas apparemment, il m'a juste parlé d'une supposition sur l'arrivée d'essence. (il avait pas tort il y avait bien un pb sur la pompe)
Pour le reste je suis dans le flou complet. mais je désespère pas...
Est ce possible que se soit un pb de pression? ( je m'équipe de mano mardi)
les deux pompes ont été changée ?
keefkeef
Prénom : stéphane
Oui les deux ainsi que le filtre. :)
keefkeef a écrit :Cyl1 coté distri. rien ne sort du distributeur
Tu veux dire que rien ne sort de l'injecteur ?
Si tu dévisse l'injecteur en question, l'essence arrive t'elle du tuyau ?
keefkeef
Prénom : stéphane
Non rien ne sort, ni de l'injecteur, ni à la sortie du diviseur.
Il existe des petits filtres à l'entrée de chaque raccord inox sur la tête du distributeur . Sers toi d'une petite vis à bois pour les sortir.
keefkeef
Prénom : stéphane
Oui, je l'avais supprimer pour essayer mais aucunes différences...
faut vérifier la pression sur le doseur, c'est peu être bouché quelque part ou alors le doseur est HS ;)
keefkeef
Prénom : stéphane
Ce qui est bizarre c'est que lorsque j'ai fais mon test avant qu'elle ne démarre, j'avais levé le plateau et il débité bien...
Du coup se serait sûrement plus un pb de pression, non? :hmmmm
keefkeef
Prénom : stéphane
J'ai fais tourner le moteur avec l'injecteur à extérieur, il débite mais presque rien
Du coup j'ai serrer la vis de débit à fond (elle était desserrée d'un tour) sur le distributeur et du coup il donne un peu plus, ça ressemble presque à un jet .
Que faut il en déduire???
keefkeef a écrit :J'ai fais tourner le moteur avec l'injecteur à extérieur, il débite mais presque rien
Quelle vis à tu visser à fond exactement?
keefkeef
Prénom : stéphane
Celle sur le distributeur juste à coté du flexible avec une clé BTR de 3.
Celle qui corrige le débit de chaque injecteur.
J’espère être clair... :hein
Rien aux injecteurs
Maintenant il te faut faire débiter chaque injecteur dans 4 bouteilles pour les régler afin qu'ils débitent pareil
A tu retiré le piston sous la tête d'injection pour voir si il coulisse bien comme te l'a suggéré Coolraver
Modifié en dernier par MIALHE le lun. nov. 30, 2020 18:39 pm, modifié 1 fois.
keefkeef
Prénom : stéphane
Ok je fais ça.
Aurais-tu une méthode à suivre et des valeurs repaire à me donner?
Oui, mais tu n'as pas à y toucher.
C'est un réglage d'usine.
Démonte ta tête, revisse les vis banjo pour ne pas perdre les petits filtres.
Puis tu passes à la soufflette toutes les entrées d'essence (il y a 2) : celle du filtre et celle du retour du WUR.
Tu peux remplr la tête avec de l'essence avant de balancer la soufflette.
