Rien aux injecteurs
keefkeef
- Officier forumeur
- Prénom : stéphane
- Année : 1988
Re: Rien aux injecteurs
Bien chef, je m'en occupe.
Et mettre ça à l'ultrason???
Une fois que c'est fait, je remonte et je m'occupe des débits comme me l'a conseillé MIAHLE.
Oui mais comme le dit Summit, ne règle que celui que tu as touché pour qu'il soit comme les autres , vu que c'est réglé usine
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pas d'ultrason, c'est qu'il y a de l'eau dans le bac et 5% de nettoyant.
Soufflette, démonte la vis de régulation de pression, retire le piston au fond (ne perd pas les petites rondelles (elles servent à calibrer la pression))
keefkeef
- Officier forumeur
- Prénom : stéphane
- Année : 1988
Bon, j'ai démonté et passé un coup de soufflette.
Par contre je n'ai pas trouvé de rondelles derrière le piston du régulateur.
Le résultat n'est pas concluant... toujours peu de débit cylindre 1 et elle tourne moins bien, le ralenti est beaucoup plus bas environ 600trs.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Bizarre, mais plausible
As tu balancé de l'essence avant la soufflette.
Piston en bas, ça doit cracher par les 4 sorties
keefkeef
- Officier forumeur
- Prénom : stéphane
- Année : 1988
Ok pour les rondelles j'avais mal compris je croyais qu'elles étaient derrière le piston... elles sont sûrement restées collées.
Oui il y avait de l'essence dedans et c'est bien sortit pas les 4 trous.
met un coup de seringue dans tes injecteurs déjà pour les déboucher
seringue de 5ml en pharmacie, tu la remplie d'essence , tu la colle au cul de l'injecteur et un bon coup de pression, zouuu
keefkeef
- Officier forumeur
- Prénom : stéphane
- Année : 1988
J'ai fais le test de débit. J'ai entre 150 et 160 ml sur les 4 injecteurs.
Mais elle tourne comme une savate et ne tient plus le ralenti.
Je n'ai pas pu prendre les pressions car je n'ai pas les bons raccords
Je suis sûr d'y arrivé mais ça commence...
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Courage, c'est toujours pénible quand on galère. Mais à la fin c'est que du bonheur et on est fière de l'avoir fait soi même.
keefkeef
- Officier forumeur
- Prénom : stéphane
- Année : 1988
Merci Barbero pour l'encouragement
Bon j'ai quand même réussi à prendre la pression principale au niveau de l'injecteur à froid. J'ai 5.5bars
Cela me parait bon. Non ???
Concernant le volet d'air est il au repos fermé ou ouvert? y'a t il une valeur ohmique pour juger de son état???
il est ouvert au repos et se ferme avec le 12 v facile a tester
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Si elle tourne comme une patate, la lecture de la pression d'essence est primordiale.keefkeef a écrit : mar. déc. 01, 2020 15:45 pm J'ai fais le test de débit. J'ai entre 150 et 160 ml sur les 4 injecteurs.
Je n'ai pas pu prendre les pressions car je n'ai pas les bons raccords![]()
Je suis sûr d'y arrivé mais ça commence...![]()
Tu as fait comment pour mesurer les volumes ?
Sans l'outil VAG, je ne vois pas comment positionner la bonne hauteur le plateau.
L'important sans l'outillage, c'est de mesurer les écarts au bout de 30 secondes ou 1 minute selon l'ouverture du plateau.
Regarde mon banc fait maison pour tester les têtes.
keefkeef
- Officier forumeur
- Prénom : stéphane
- Année : 1988
Ok... j'ai fais ça avec le plateau sonde levé au max.
apparemment c'est pas comme cela
