Je refait tout mon moteur DX
dario1106
Re: Pb pression d'huile suite changement joint de culasse
je te parle de l'huile parce que j'ai vécu un peu la même chose avec ma Delta.
J'ai fait uniquement une vidange et je suis passé de la 300v en 15w50 à de la Mobil en 10w60 et j'ai perdu 1.5 bar de pression d'huile au passage.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça perturbe...
Ce qu' il faut savoir d'après moi c'est si 2 bars à chaud est normal ?
Combien ont les autres moteur chaud à 3000 rpm ?
Ensuite pour ce qui est du poussoir, n'est il pas en bout de course ? Désarmorcé, bouché ? , ça se change...
Bonne journée
Bonne journée
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35722
Oui, ça à l'air bien. Mais compte-tenu des symptômes, dans le doute, je testerais avec un jdc d'origine.MIALHE a écrit : mer. déc. 02, 2020 16:03 pm Regarde le passage a l'air correct, non ?
D'après la rta, à chaud à 3000 t-/min je devrais avoir minimum 2 bars
Vu que la culasse est en main, le vais la faire éprouver et rectifier car je ne l'ai pas fait la dernière fois.
Sur l'arbre intermédiaire j'ai un petit jeu axial de 1mm
Est-ce un problème, y a t'il une tolérance ?
Alors je sais maintenant d'où venait le bruit de cliquetis, ce n'est pas un pb avec un poussoir hydraulique, j'avais un ressort de soupape cassé, le petit.
Je suis en train de refaire le bas moteur et je m'aperçois qu'il me manque la piece 49( en bleu)
Mais a quoi sert elle ?
068103645M ou 038103645A
dario1106
Re: Je refait tout mon moteur DX
Salut
Cette pièce + le joint qui a la même forme sert à l'étanchéité et la zone autour du volant moteur.
dario1106
C'est la continuité de la la grande tôle...
Protection volant moteur embrayage...
Ok, je vais en chercher une alors merci
Encore une que je n'ai pas.
La pièce 18
Elle est sur le shémas mais pas dans le descriptif, du coup je n'ai pas son numéro fabriquant.
Savez-vous son nom et a quoi elle sert ?
La pièce 18
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
C'est la pièce vw 068 103 157 D
C'est un gicleur d'huile présent sur les moteurs diesel, donc pas sur nos cab
Probablement pour refroidir les pistons par dessous.
Ok merci
Je m'aperçois qu'il me manque la plaque intermédiaire nº29 sur le schémas
055103551
Il y a eu des versions sans cette plaque ou bien me manque t'elle réellement ?
Est elle utile ?
055103551
Est elle utile ?
kliketde13
- Mécano
