comparatif manomètres
bidul39
Re: comparatif manomètres
Message par bidul39 »
Maintenant je comprends mieux, pour autant j'ai un souci. j'ai trouvé les manos avec sondes en neuf sur le net et il s'avère que la sonde de pression n'a qu'une broche, ce n'est pas une double (manocontact + pression) je pense qu'il me faut trouver un autre point de montage ou peut-être trouver une autre sonde...
Concernant la température d'huile j'ai déjà une sonde à l'emplacement indiqué, certainement indicateur de temps huile sur MFA, donc je peux peut-être me raccorder en parallèle ou remplacer la sonde.
Moi aussi j'avais une sonde simple et j'ai rajouté un T sur la culasse pour brancher aussi celle d'origine.
peeric
Prénom : Eric
Message par peeric »
Pour ma part, j'ai installé une sonde 2 contacts sur la culasse à la place de celle d'origine à 1 seul contact.
Capteur de Pression d'Huile VDO Avec Contact d'Avertissement 0.5 Bars Filetage 10X100
Référence: V-030002
Et, j'ai remplacé le bouchon sur le filtre à huile par une sonde t°.
Sonde Température d'Huile VDO 14X150 Courte
Référence: V-012002
On m'a conseillé de prendre des sondes de même marque que les manomètres pour une question d'étalonnage.
peeric
Prénom : Eric
Sur la culasse, la double, sur le filtre, la simple (et courte)
capteur-de-pression-d-huile-vdo-avec-contact-d-avertissement-05-bars-filetage-10x100.jpg
capteur-de-pression-d-huile-vdo-avec-contact-d-avertissement-05-bars-filetage-10x100.jpg (9.67 Kio) Vu 8513 fois
bidul39
Quelqu'un saurait il m'indiquer où trouver un té de ce type ?
:jap
Detch71
Prénom : Fred
Couleur : LK3D Rouge Homard
Jantes : ESTORIL (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=79893
Message par Detch71 »
Never drive faster than your guardian angel can fly
Je ne conseille pas celui-là, pour ma part il s'est cassé au niveau du filetage
Detch71
Prénom : Fred
MIALHE a écrit : mar. déc. 15, 2020 19:26 pm Je ne conseille pas celui-là, pour ma part il s'est cassé au niveau du filetage
Bah mince alors, c'est du vdo, pas un brol de ebay chine pourtant ... :hein
De plus sur ta sonde il y a de forte chance que le filetage soit du NPT, non ?
Et encore je viens d'y repenser, même si tu prend le vdo, il faudra une rallonge car imagine cette piece vissé sur la culasse et regarde la sortie perpendiculaire, il est impossible de visser une sonde car elle est trop proche de la culasse
Anonyme 17102
Message par Anonyme 17102 »
Hello
Savez vous quelle serie de manos sont d’origines sur golf 1 cab quartett ? Photos ci dessous
ceux du bas c'est Audi, plutôt ceux du haut alors ;)
Pas de manos d'origine sur G1Cab en Europe
Anonyme 17102
Tu veux dire que même l’option n’était pas au catalogue o_O
AnthonyVap
Message par AnthonyVap »
Cathar Eleven a écrit : lun. oct. 24, 2022 18:46 pm Pas de manos d'origine sur G1Cab en Europe
Intéressant, je me posais la question justement 👍
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
Les emplacements sous le cache servent pour des versions US alors?
