joint de capote au niveau de la vitre conducteur
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Re: joint de capote au niveau de la vitre conducteur
Message par Nicorockster »
Pourtant c'est la capote vinyle d'origine. Ok j'essaye demain. Aurais-tu un lien vers la vidéo vw? S'il te plaît!🤞ce serait super top.
T'as une photo de face?
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Merci.
Je te mets ça en fin d'après-midi.
Nicorockster
Prénom : Nicolas
J'ai bien regardé la vidéo et je pencherai plutôt pour un réglage de vitre. Plus flagrant sur la porte passager.
En fait je parlais d'une photo du bourrelet de devant ;)
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Oups je l'avais oubliée. :grrrrrr
Bizarre, je ne pense pas que ce soit la capote d origine. Il devrait moins remonter vers le haut.
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Effectivement la comparaison est parlante. Le bourrelet sur la mienne n'est pas si net et remonte vers le ciel. !!! J'avais pour projet de la changer pour une alcantara. j'espère trouver une bonne âme pour me le faire. En attendant je vais régler les vitres. Je vous tiens au jus.
$ebi
Message par $ebi »
olive06 a écrit : ven. janv. 08, 2021 18:34 pm Bizarre, je ne pense pas que ce soit la capote d origine. Il devrait moins remonter vers le haut. DFD5063D-B20B-4A49-96A0-AE4975D5CE39.jpeg
Au beau jour je referai mon bourrelet, dépasser les 120-130 (SUR ROUTE ALLEMANDE), l'air passe beaucoup trop...
Peut être simplement un réglage des crochets? Méfie toi plus tu attends, plus ça colle et plus tu as un risque de déchirement :?
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Aujourd'hui c'était atelier réglage de vitres. Le problème semble derrière moi. J'attends la pluie pour confirmer. (Qui a dit qu'il pleuvait souvent en Normandie ??) . Merci olive06 pour tes précieux conseils.
$ebi
Message par $ebi »
olive06 a écrit : sam. janv. 09, 2021 12:32 pm Peut être simplement un réglage des crochets? Méfie toi plus tu attends, plus ça colle et plus tu as un risque de déchirement :?
je ne pense pas c'est bien serré! je peux essayer de rajouter un tour pour voir...
:sup en réglant la vitre ou en déplaçant le rail mais vu le panneau démonté, je pencherai pour le rail ;)
Sebi commence effectivement par resserrer un cran et Plus . Le bon réglage c est trois filets.
Bonjour. En réglant capote,vitre et joint ça devrait le faire.
C'est souvent un peu tout qu'il faut reprendre. Normal vu l'âge de nos belles. :+1
