Suite à des recherches sur le réchauffeur thermique Pierburg, je suis tombé sur un forum russe avec les étapes de réparation et rénovation de la pièce.
Ne maîtrisent pas le russe ! J'ai fait des copies d'écran avec une traduction automatique par Google
Rénovation du Réchauffeur thermique Pierburg ref :026 906 333 ou 720 77 602
RIC45
- Prénom : Richard
- Version : Havanna
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Re: Rénovation du Réchauffeur thermique Pierburg ref :026 906 333 ou 720 77 602
Bonjour Richard ,
Merci pour ton post,
Nous avons échangé sur mon fil de discussion, merci pour ce tuto ,
j’ai vérifié, j’ai conservé la pièce, et effectivement le fil électrique est presque dénudé, je vais regarder tout ça, je vais tenter de le réinstaller ...
- Prénom : René
Idem j'ai bien envie de ressortir mes pièces. J'espère ne pas avoir à refaire intégralement la pièce car certains passages du tuto sont pas évidents
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Hello ,
Le mien semble ok ! Je vais donc le remonter
RIC45
- Prénom : Richard
- Version : Havanna
Salut Sébastien.
Lorsque les températures sont proches de 10° , j'ai trouvé que le réchauffeur avait sont utilité...
Par contre lorsque les températures sont proches de 0° , comme me l'a préconisé René ! Il faut accélérer au démarrage et stabiliser le régime de ralenti , jusqu'à ce que le carbu prenne le relais...
Merci à tous les deux. Pour vos retours
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Bonsoir Richard ,
merci pour ces précisions ... je devais le faire cet Apm , mais j’ai préféré jouer avec mes enfants à faire des batailles de boule de neige ...
- Prénom : René
J'ai sorti la Golf ce matin avant que la neige ne tombe et j'ai pensé à cette histoire de réchauffeur. Il m'aurait bien aidé vu le froid.
