pompe a essence neuve qui se bloque après 4 mois
keke16
- Prénom : ERIC
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/uc ... e=register
bonjour, j'ai une golf 1 cab de 1993 moteur 2h digifiant, 1.8 (72 KW/98cv), j'ai essayé :
-MEAT & DORIA Pompe à carburant Réf. : 76055
-STARK Pompe à carburant Réf. : SKFP-0160056
-RIDEX Pompe à carburant électrique Réf.: 458F0057
les pompes ont été achetées sur autodoc
à chaque fois la pompe bloque au bout de 4 mois donc changement de pompe, j'aimerai savoir quelle pompe je peux monter sans avoir à la changer au bout de 4 mois. Je précise c'est la pompe sous la caisse et non la pompe dans le réservoir.
merci à tous
merci à tous
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Re: pompe a essence neuve qui se bloque après 4 mois
Essaie avec une pompe neuve d'origine Volkswagen, référence 171 906 091 A
et change tes filtres à essence.
- Année : 1980
- Version : GLS
Déjà en évitant les marques premier prix comme tu as fait.
En fin de compte où est l'économie dans ton cas?
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
J'ai eu le même problème que toi, mais un peu plus espacé quand même, j'ai nettoyé le filtre anti-dé jaugeage qui se trouve juste avant ,et depuis plus de problème.
J'avais aussi nettoyé le réservoir avec un aimant bien avant.
Donc a voir.
Donc a voir.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Certes je n'ai pas de panier isolant d'origine , mais une fixation rapide MK1 Garage , mais chez moi aussi cela fait "ZZZZZZZ" , et cela me parait plutot normal.
LIGHTER = FASTER !!!
keke16
- Prénom : ERIC
réservoir propre, crépine de la pompe du réservoir propre, filtre changé et pré- filtre ( rectangulaire avec 2 entrées et deux sorties changé ) je vais mettre une pompe référence 171 906 091 A.
Cette référence référence 171 906 091 A me renvoie sur a référence POMPE À CARBURANT électrique (BOSCH 0 580 464 126)
merci des renseignements
- Prénom : Louis
J'espère que tu vas résoudre ton problème avec cette nouvelle pompe.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pour un 2H sur 7zap je trouve la ref 867906091.
Il faudrait ouvrir une ancienne pompe pour vérifier s'il y a des débris de rouille, sinon c'est force trop soitben aspiration soit en poussée
keke16
- Prénom : ERIC
bonjour à tous, tout est remonté, propre de chez propre maintenant je vais voir, la golf tourne très bien, accélère très bien.
