Problème catalyseur homologué sur moteur PB GTI
Daphhh
Voiture : Golf 2
Message par Daphhh »
Je vous explique mon problème: j'ai importé une Golf 2 GTI de 1990 d'Espagne en Suisse, tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'apprenne que les moteurs PB qui sont sans catalyseur ne sont pas homologués en Suisse (ça m'a totalement échappé pendant mes recherches, je suis 100% novice). Du coup elle dépasse les mesures sur les gaz d'échappement et le bruit. Le service des autos m'a donné des options à vérifier pour pouvoir l'immatriculer :
- soit (si possible) mettre un catalyseur et prier pour qu'AMAG me donne ensuite un certificat de conformité (je ne peux pas avoir le COC à cause du fait que le moteur est un PB)
- soit aussi mettre un catalyseur et passer le test d'échappement et bruit à Bienne (ça coûte bonbon mais bon)
- soit la revendre... ce qui me fait très mal rien que d'y penser.
Donc est-ce qu'il est possible de mettre un catalyseur homologué conforme au moteur PB ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Re: Problème catalyseur homologué sur moteur PB GTI
De mémoire le calculateur de PB se monte sur un 2H et permet de rouler decatalyse sans le mode dégradé.
Je crains donc que dans l'autre sens ton calculateur ne reconnaisse pas les informations de ta sonde lambda pour réguler ton mélange.
Pour régler ton problème il faudrait donc aussi trouver un calculateur mais j'imagine qu'ensuite il peut y avoir un souci de faisceau...
Bref, pour moi, ce n'est pas simple de se sortir de ce bourbier.
maxivince
Message par maxivince »
Et une idée comme ça, est ce que si il mettait un catalyseur de 2h avec le faisceau qui va avec + la lambda et le boîtier du 2h ça ne fonctionnerai pas ? Ça fait quand même bcp de modifs
Daphhh
Voiture : Golf 2
Merci pour vos réponses, je suis vraiment perdue... est-ce que vous connaîtriez des garagistes s'y connaissant en GTI en Valais ? J'espère qu'une modification est faisable... C'est vraiment dommage, elle est complètement d'origine, peu de km et en très bon état :(
J'ai lu que le fait qu'il y ait un injecteur Digifant fait qu'elle peut accueillir un catalyseur, qu'en pensez-vous ?
Pour moi ton calculateur ne pourra pas lire les infos de ta sonde lambda.
Les calculateurs 2H et PB sont différents.
Rappelons-nous que le problème semble être la pollution et donc la nécessité de la réduire, pas de mettre un catalyseur non fonctionnel.
Un peu de lecture
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 353#p36702
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=41749
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=60493
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=23926
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =7&t=15003
ludo88
Message par ludo88 »
Le moteur PB est strictement identique au moteur PF. Par contre, il y a effectivement quelques changements :
- Échappement équipé d'un catalyseur
- Sonde Lambda
- Boîtier électronique avec gestion lambda
- Câble pour connecter la sonde
Pour moi, rien de bien sorcier. Dans un premier temps, contrôle si tu as le connecteur pour la sonde lambda (voir vers le collecteur d'échappement) et regarde aussi si ton collecteur est équipé d'un emplacement pour sonde lambda (se qui devrait normalement être le cas, il doit y avoir un bouchon)
Après, il te faudra un catalyseur et le monter sur ta ligne d'échappement, une sonde lambda et un calculateur de moteur PF.
Quel est le numéro VW sur ton calculateur?
Je peux peut-être te trouver un calculateur PF
Daphhh
Voiture : Golf 2
Merci de ta réponse ^^ Je n'ai pas accès à ma Golf tout de suite, je l'ai entreposée ailleurs du coup je ne peux pas te le dire maintenant
Mais honnêtement je pense abandonner la modification... on m'a tellement découragée de tous les côtés. Je pense la revendre dans un pays de l'UE acceptant ce moteur sans cata, comme la France. En Suisse rien que le câblage me coûterait 650.- et je ne connais personne qui pourrait me faire un prix ou quoi que ce soit. Je pense que m'en acheter une qui est catalysée me reviendrait à moins cher que si je me lance dans la mise en conformité...
ludo88
Dommage :(
Le câblage? A mon avis, tu n'as rien à recâbler. A contrôler sur la voiture.
Alexis22g
Prénom : Alexis
Message par Alexis22g »
Salut Daphhh,
C'est moche comme situation ce qui t'arrives et étonnamment je suis étonné que tu sois bloqué par une norme anti-pollution en Suisse de part mon entourage il me semblait que vous étiez drastique sur les expertises mais pas tant sur les modifications et/ou reprog et donc anti-pollution!
Bon je t'écris parce que j'imagine ton désarroi mais aussi parce que je cherche une belle cabriolet donc si jamais n'hésites-pas, je suis peut-être de ton coin.
Et si jamais tu as encore espoir et envie de renseignements il y a en France dans le Jura un ou deux spécialiste dont j'ai déjà entendu parler (réglages réfection et réparation : injection, common rail, carburation etc...) peut-être moins onéreux qu'en suisse!
Par ailleurs je n'ai jamais eu encore la chance d'aller le visiter mais il y a aussi un grand spécialiste le Musée VW à Fleurier peut-être pourrait-il te donner quelques tuyaux???
Voilà si jamais on en reparle
Golf 1 Cab 1989 2H
Transporteur T6 2.0 TSI 204cv 2018
Sharan 2.0 TDI 184CV 4MOTION
Euh...en VW c'est tout!
Daphhh
Voiture : Golf 2
Hello, excuses-moi pour ma réponse tardive, je n'avais pas vu ton message. Je suis en train d'essayer de trouver des solutions, j'ai envoyé plusieurs mails mais je pense que le plus simple est que je la vende en France. Tu serais intéressé ? Ce n'est pas une Cabriolet mais une Golf mk2 GTI de 1990 :) Elle a 130'000 km, direction assistée et en superbe état... c'est pour cela que je l'avais achetée ^^'
Daphhh
Voiture : Golf 2
ludo88 a écrit : lun. mars 01, 2021 18:30 pm Dommage :(
Hello ! J'ai jeté un oeil pour voir si j'avais un emplacement pour sonde lambda et quel était le numéro du calculateur comme tu m'avais dit, mais je ne sais pas où trouver tout ça... Je joins du photo du moteur, tu arriverais à me dire où ça se situe ?
Et je crois avoir un système d'injection Digifant, saurais-tu voir si c'est juste ?
Le calculateur est normalement dans la baie de pare brise côté conducteur sous le pare pluie noir.
Daphhh
Voiture : Golf 2
Capture d’écran 2021-03-24 à 13.41.18.png (383.93 Kio) Vu 2883 fois
C'est par ici ?
C'est bien ça.
Daphhh
Voiture : Golf 2
Merci ! et sais-tu comment je peux savoir si l'injection est un K jetronic ou un Digifant ?
