Video ralenti instable - Avis
Re: Video ralenti instable - Avis
Ok, c’est sûrement ça qui déconnais alors !
stournie
- Prénom : Samuel
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... t=stournie
Je confirme !
Le stabilisateur de ralenti a bien été enlevé ....pour permettre un ralenti plus stable !
A l'occasion je referai une vidéo. Le résultat est flagrant !
alban@crews.be
- Prénom : Alban
- Version : Sportline
Salut Stournie,
Je suis jaloux de ton garagiste en or.
Pourrais-tu me transmettre ses coordonnées stp?
J'ai deux sportline 1993 moteur 2h
La première à souvent la lumière eau trop chaude qui s'allume même quand le moteur est froid et le ralenti reste parfois aux alentours de 1500 tr/min. Si je donne qq coups d'accélérateur le ralenti revient à un niveau normal, mais bon, en été ça pourrait chauffer vite.
La deuxième manque de pêche. Le calage courroie distri delco est bon, j'ai changé le filtre à essence. Ça n'a rien changé. J'ai vérifié toutes les bougies + élec et tout est bon de ce côté. Je dois encore vérifier si le catalyseur n'est pas bouché.
De plus, elle ades ratés dans le moteur qui s'empirent...
Du coup comme sur la première j'ai déjà fait pas mal et que la deuxième à ses soucis aussi. Un super garagiste pourrait peut être m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
charlylyon69
- Prénom : Charly
- Année : 1988
Salut, et justement elle est où la vis ? Vous avez une photo ? Merci !manu.k a écrit : dim. sept. 16, 2018 17:26 pm justement
il y a un joint torique sur cette vis de ralenti
alors commence par la![]()
victor60goncalves
- Officier forumeur
Olá bonjour
J ai un peu le même souci de ralenti avec en plus des accoup quand je stabilise la vitesse
1 idée ?
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
1 idée ?
victor60goncalves
- Officier forumeur
Ou peu ton trouvé sur la vis de ralenti je ne la trouve sur aucun site
victor60goncalves
- Officier forumeur
Ou peu ton trouvé sur ce joint ???manu.k a écrit :justement
Romain nissa
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1988
J’ai commandé le mien sur oring.fr, dimension 5 x 2mm et matière PB701.
Quelques centaines de Km depuis sans problème
victor60goncalves
- Officier forumeur
Merci pour l info
Mais dit moi c est 1 joint super dur non ??
Romain nissa
- Année : 1988
Je ne sais pas comment il était il y a 30ans, mais le mien était effectivement complètement cramé et très raide. Le nouveau torique est beaucoup plus souple en étant neuf... si tu arrives à trouver, la matière d’origine était du Viton (pas trouvé de mon côté)
victor60goncalves
- Officier forumeur
OK je vais regardé ça
En tout cas merci
En tout cas merci
victor60goncalves
- Officier forumeur
Bon merci j ai commendé
J en ai profité pour prendre aussi le joint pour le doseur distributeur
