Depuis un petit moment ma Golf a du mal à démarrer à froid au tout premier démarrage.
Si je coupe le contact (même 5 secondes après le premier démarrage et que je redémarre, le deuxième démarrage est nickel)
J'ai vérifié le gros câble en sortie de batterie mais il est bien fixé.
J'ai fait une petite vidéo pour voir le problème
Premier démarrage:
Deuxième démarrage après seulement 15 secondes (donc moteur toujours froid):
Savez vous d'ou peut venir le problème ?
A+
Franck
Démarrage difficile à froid 2H
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Démarrage difficile à froid 2H
La batterie est dans quel état ? As-tu essayé en la pontant pour voir si il y a une différence ?
au vu de la difficulté à lancer le moteur on ne dirait pas forcément qu'elle est neuve.
Ju&Frk
- Version : Classic
Non pourtant elle est bien neuve. Je pensais aussi que c'était le problème mais non.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonsoir. Une batterie même neuve peut avoir un souci. Faites tout simplement le teste avec une autre. Après le démarreur peut aussi être en cause.
