Durite direction assistée
FacteurC
Message par FacteurC »
Bonjour, je viens de découvrir une fuite sur la durite de direction assistée de ma cab', celle qui va du bocal jusqu'à la pompe (quartett 1992 moteur 2H). Je n'ai pas réussi à en trouver sur le net. L'un d'entre vous aurait il une bonne adresse à me fournir? Ou est il possible d'utiliser une durite "standard" en remplacement (dans ce cas quel serait ses caractéristiques (diamètre..)). Merci à tous
albernas
Prénom : Marco
Re: Durite direction assistée
Message par albernas »
Essayez de rechercher avec la référence d'origine: 161422887A
FacteurC
Merci beaucoup pour l’info,
J’ai trouvé sur rockauto.com
Tu pourras nous faire un retour sur la marque que tu as prise et la longueur qu'il faut ?
Car sur ce site plusieurs marques sont proposées avec la même référence.
FacteurC
30€ de frais de port sur rockauto..
J en ai parlé à mon garagiste qui m a trouvé dans son atelier une durite de 16mm de diamètre intérieur (5/8 pouces) qui devrait faire l affaire...
