Suintement boîte de vitesses. Le sujet est résolu
GATOR56
Message par GATOR56 »
Bonjour. Comme je ne peu pas tout faire en même temps ou plutôt, tout faire faire j ai une question qui concerne un léger suintement de ma boîte de vitesses. Bon d accord je sais que à terme je vais devoir la faire démonter pour remplacement du joint spi et d autres pièces d usure.
En attendant avez vous déjà essayé des produits stop fuite pour boîte de vitesses ?
Avez vous noté une bonne efficacité ?
Merci pour votre retour d expérience.
GATOR56
Re: Suintement boîte de vitesses.
Pour être plus précis, additif anti fuite à ajouter à la vidange de boîte.
Merci d avance
Si le joint est HS, ce sera peine perdu. Aucun produits ne sera efficace pour ton problème.
Bonsoir. J'ai essayé plusieurs fois mais sans résultat, donc je ne le propose plus aux clients. :niet
