Compteur Hs
joelwalter
Prénom : joel
Compteur Hs
Message par joelwalter »
Salut les amis :) .
Aujourd'hui j'ai fais un petit tour avec ma cabriolet . que du plaisirs :)
pendant ma promenade , le compte tour est resté bloqué et le voyant des clignotant est resté vert ..
Tout à coup de la fumée dans l'habitacle et la plus rien qui marche .. voyant essence , compte tour , clignotant , batterie HS , éclairage compteur :( .
Est ce repérable ?
Merci pour vos réponse .
joelwalter
Prénom : joel
Re: Compteur Hs
ci joint les photos du compteur .
Re: Compteur Hs
Va falloir démonter un peu pour savoir ce qui a cramer (:
joelwalter
Prénom : joel
Re: Compteur Hs
Ok ça sera pas compliqué je pense .
Est ce que ça serais pas plus simple d'acheter un nouveau ?
Est ce que je dois garder absolument le même ? ou n'importe quel compteur de golf 1 cabriolet passe ?
Salutations
Re: Compteur Hs
Bonsoir. Il d'abord démonté et trouver d'où cela provient ( compteur, boîte à fusibles) . pensez à débrancher la batterie.
joelwalter
Prénom : joel
Re: Compteur Hs
Bonsoir ,
Savez vous le type de compteur que j'ai ?
Salutations
Re: Compteur Hs
C'est écrit dessus => VDO
joelwalter
Prénom : joel
Re: Compteur Hs
Merci . je suis vraiment trop nul .. Hahahahha .
Cathar Eleven , est ce que je dois mettre absolument le mème ? ou un 950 passe aussi ?
Salutations
dario1106
Re: Compteur Hs
Message par dario1106 »
Bonjour
Aucun fusible de grillé ?
Pourquoi est-ce que ça viendrai forcément du bloc compteur ?
N'y aurait-il pas des fils qui auraient fondu ?
Il faut diagnostiquer avant de commencer à commander des pièces...
Re: Compteur Hs
Pourquoi vouloir à tout prix acheté un compteur si on n'a pas regardé l'origine du problème? Ça se trouve, cela vient de la prise d'alimentation.
La première chose à faire est déjà de le sortir. O_o
RIC45
Prénom : Richard
Re: Compteur Hs
Message par RIC45 »
Il te faut contrôler les connectiques dans un premier temps.
Ça peut ce déboité.
Mais ! Ce qui me frappe, c'est le compteur gradué jusqu'à 200 et l'absence de la tirette de remise à zéro du compteur journalier + la led de Starter sur le Bloc central ...
Pour moi! c'est celui d'une berline Diesel.
Ça fonctionne de toute façon , nos cab n'ont jamais atteint les 200 km/h :-P
T'on compteur à donc été changé.
Pour un cab de 84 il devrait être gradué jusqu'à 220.
Re: Compteur Hs
Cela n'est pas un compteur d'origine.
Compteur unique 5 chiffres et pas de compteur journalier. Ce type de compteur n'a jamais équipé nos cab.
Prénom : René
Re: Compteur Hs
Message par Chreun »
Oui on voit le trou pour le guidage de la remise à zéro du compteur journalier.
Oui origine berline diesel.
Le bloc diesel avait un compte-tour gradué jusqu'à 7000tr/min? Optimisme quand tu nous tiens...
Re: Compteur Hs
sur les berlines diesel pas de compte tour mais une horloge il me semble, c'est un mix de plusieurs compteurs
quoiqu'il en soit c'est pas forcement lui qui est HS faut démonter pour savoir ;)
golf69380
Re: Compteur Hs
Message par golf69380 »
Bonjour, j'ai le même compteur sur mon caddy compteur utilitaire basic
