Allume cigare et allumage des feux
demilien
Bonjour
J'ai un petit soucis et malgré mes nombreux cours d'électricité au lycée ou à la fac, je suis ... dans le noir !
J'ai changé mon allume cigare ( un peu la galère mais car pas simple de démonter la platine "cendrier - allume cigare")
Ca marche et je suis tout content mais quand je mets les feux ( position, croisement ...) l'allume cigare ne marche plus ! L'éclairage de l'allume cigare, oui ( circuit différent car ne s'éclaire qui si mon met les feux de route en service) .
Dés que j'éteins les feux, hop l'allume cigare marche !
Je n'arrive pas à comprendre ce dysfonctionnement donc un peu dans la panade pour réparer !
Toute bonne idée est la bien venue
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Re: Allume cigare et allumage des feux
Ben c est pas compliqué faut pas fumer la nuit dans le cab...
demilien
Hi hi ! Et je recharge pas mon tel non plus ! C est d'ailleurs ce que je fais mais bon c'est pas satisfaisant
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Je pencherai pour un problème de masse sur l'allume cigare.
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Oui c est une bonne piste à explorer vérifie la masse qui est derrière la colonne de direction y a une pièce ronde avec plusieurs cosses de masse prise dessus
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
À droite de la boîte à fusibles
- Année : 1980
- Version : GLS
A voir si les ampoules derrière l'allume cigare et le boitier de chauffage sont bien branché et fonctionnelle. Elles peuvent se mettre à la masse quand tu allumes tes phares.
demilien
mais l'allume cigare marche quand les feux ne sont pas actifskliketde13 a écrit : ven. avr. 23, 2021 20:42 pm Je pencherai pour un problème de masse sur l'allume cigare.
demilien
ok je vais voircharlon pierre a écrit : ven. avr. 23, 2021 21:13 pm Oui c est une bonne piste à explorer vérifie la masse qui est derrière la colonne de direction y a une pièce ronde avec plusieurs cosses de masse prise dessus
demilien
oui ces ampoules marchent et son fonctionnellestito60 a écrit : sam. avr. 24, 2021 09:39 am A voir si les ampoules derrière l'allume cigare et le boitier de chauffage sont bien branché et fonctionnelle. Elles peuvent se mettre à la masse quand tu allumes tes phares.
Je vais malgré tout re vérifier tout ça
- Année : 1980
- Version : GLS
En même temps vérifies la masse à ce niveau là. Il y a en sûrement une de pas brancher.
demilien
Bonjour à tous
et merci pour avoir porté attention à mon problème
Il s'agissait bien d'un défaut de masse au niveau du raccordement de l 'allume cigare et de l'éclairage du cendrier
Le problème est résolu grâce à vos différentes suggestions sur un éventuel problème de masse
- Année : 1980
- Version : GLS
Yes , je le savais.
Merci pour ce retour.
