Changement lèche vitres
- Année : 1986
Hello les cabistes
A la recherche du mode opératoire pour les changer, svp ?
- Prénom : Matthieu
- Année : 1988
Re: Changement lèche vitres
Moi je viens de changé les joints de vitre extérieur, je les ai pris cher werk34, pour l'avant le joint est un peu trop court car il devrait y avoir une petite découpe de chaque côté.
Pour l'arrière on peut couper le joint comme on veut.... mais c'est chaud pour faire la fameuse découpe.
Je ne suis peut-être pas très clair.
Sinon pour enlever l'ancien joint tu tire dessus en faisant levier avec un petit tournevis plat vitre baissée, et après tu mais le nouveau joint en le clipsant dans les agrafes que tu peux voir entre la vitre et la tôle.
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
Salut vw 06 en retirant l'ancien, tu vas vite comprendre c'est simple. Ils sont pris dans des agrafes qui restes sur la portières. Ouvre la vitre et retire l'ancien avec une lampe et tu verras
- Voiture : Golf 1
Je croyais que les werk était bien !? Tu as pris leur modèle avec armature métal ?
- Prénom : Matthieu
- Année : 1988
Oui, j'ai pris le lot de 4, Ils sont bien en métal. Pour dernière il faut les recouper, mais pour devant ils font pile la bonne taille. Après je chipote, mais j'aurai voulu les retailler exactement comme à l'origine mais bon pour dernière j'ai réussi que d'un côté à bien le couper donc si ça ce trouve pour devant je n'aurai pas réussi....
- Voiture : Golf 1
Oui c'est dommage quand meme, au prix où ça coûte, ils auraient pu rajouter 1cm
- Voiture : Golf 1
Quoi que il te manque pas un morceau de finition :
Je confirme.
C'est la pièce 15A au dessus de la poignée de porte
- Prénom : Matthieu
- Année : 1988
Bien vu, ça se fixe comment ?
C'est tout petit ?
Je ne vois pas trop comment il peut se mettre
C'est tout petit ?
- Voiture : Golf 1
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
Moi j'ai monté ceux de werk34, en remontant la vitre avec la porte fermée ça force un peu sur le joint à 5 ou 6 cm du haut. Mais je n'arrive pas a régler mieux la vitre avec les 2 écrous de 10 ou 13 qu'il y a sous la porte. Y a t'il un autre réglage ?
En fait ton joint est coupé. Il en manque un bout qui fait un pont au dessus de ta tôle de porte.Matthieu38 a écrit : sam. mai 01, 2021 11:48 am Bien vu, ça se fixe comment ?
C'est tout petit ?
Tu penses que ça vient des lèches vitres ?maxivince a écrit : sam. mai 01, 2021 11:56 am Moi j'ai monté ceux de werk34, en remontant la vitre avec la porte fermée ça force un peu sur le joint à 5 ou 6 cm du haut. Mais je n'arrive pas a régler mieux la vitre avec les 2 écrous de 10 ou 13 qu'il y a sous la porte. Y a t'il un autre réglage ?
Ce n'est pas plutôt ton vertical qui guide mal ?
- Voiture : Golf 1
Je pense que mes anciens lèches vitres étaient vraiment pourris et que la vitre était peut être réglée en fonction. Ça ça marchait très bien avant le changement, et je n'ai rien touché d'autre. Les portes sont bien réglées et les pivots de portes ont été chargés.
J'ai l'impression que les vis du bas n'ont pas vraiment d'effet sur la position de la vitre, je suis quitte pour démonter la garniture de porte je pense.
- Voiture : Golf 1
Oui quand on remonte la vitre, le haut de la vitre commence à rentrer vers l'intérieur de l'habitacle arrivé à quelques cm du haut. (Le joint repousse ensuite la vitre vers l'extérieur mais ce n'est pas normal)
