Peinture complète
spida
Prénom : Franck
Re: Peinture complète
Message par spida »
Un ancienne antenne ? A l’arrière ?
j'avais aussi pensé à l'emplacement d'une antenne, du moins, ça y ressemble,
C'est bien le trou de l'antenne
Peinte ce matin, et sans les roues arrières pour pouvoir peindre l'intérieur
Et tous les autres éléments seront prévus pour demain
Modifié en dernier par summit le mar. mai 18, 2021 21:46 pm, modifié 1 fois.
Briceget
Prénom : Brice
Message par Briceget »
Au top ça 😉 :)
super, ça avance, :)
dario1106
Message par dario1106 »
Génial, ça avance vite.
Vivement le résultat final !
:( sauf que je reprends le boulot today.
C'est le temps qui va me manquer pour tout remonter,, ajuster, repeindre les pare-chocs.
Démonter (reculer) le tableau de bord pour pouvoir remonter le pare-brise, à 2 endroits il s'est relevé (le joint ne passera pas avec la ficelle sans faire de dégâts)
dario1106
Bienvenue au club des gens qui n'ont pas le temps...
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Super boulot quel est le code couleur ?
Image Image
Bonne nouvelle !
Je viens juste de voir ton post :sup
Normalement tu commences le remontage du pare-brise par le bas, donc pas trop de pression au début. En lubrifiant bien le joint la ficelle et pour toi le tableau de bord il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. :foldingo
salut Laurent, il y avait un tuto sur le site, au cas ou tu ne l'aurais pas vu,
https://www.golf1cabriolet.com/tuto-rem ... are-brise/
Barbero a écrit : mer. mai 19, 2021 18:18 pm Normalement tu commences le remontage du pare-brise par le bas, donc pas trop de pression au début. En lubrifiant bien le joint la ficelle et pour toi le tableau de bord il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. :foldingo
Merci mais pour rappel je suis fils de carrossier.
Mon tableau de bord a 41 ans, presque 42.il s'est relevé de plusieurs centimètres, il n'est plus clipsé par les agrafes côté chauffeur.
Je vous ferai une photo, vous comprendrez.
En revanche je cherche la solution pour remplacer le cable tendeur du bourrelet arrière (j'ai acheté un neuf).
Comment faire prendre l'écrou, est-ce qu'il faut virer la banquette arrière et la garniture pour enfin démonter le cache de la fixation du mécanisme de la capote ? Ou on arrive à faire prendre l'écrou en mettant en rotation le câble côté par côté ?
Des nouvelles :
Le tableau de bord a été reculé pour pouvoir monter à la ficelle le pare-brise.
Reste à remonter les pare-chocs, les élargisseurs d' ailes, les garnitures de porte, et les baguettes.
Je suis à la recherche de clips d'origine 155853585D, spécifique à mes baguettes d'avant 81.
J'avais acheté un lot de chez Werk, et la semaine dernière chez meca..truc en choisissant la provenance de classic parts (je retombe sur les mêmes clips incompatible), ils manquent 1 mm d'épaisseur pour les baguettes puissent se crocheter.
