Peinture complète
spida
- Prénom : Franck
Re: Peinture complète
Un ancienne antenne ? A l’arrière ?
- Prénom : Alain
j'avais aussi pensé à l'emplacement d'une antenne, du moins, ça y ressemble,
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Peinte ce matin, et sans les roues arrières pour pouvoir peindre l'intérieur
Et tous les autres éléments seront prévus pour demain
Modifié en dernier par summit le mar. mai 18, 2021 21:46 pm, modifié 1 fois.
- Prénom : Alain
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
C'est le temps qui va me manquer pour tout remonter,, ajuster, repeindre les pare-chocs.
Démonter (reculer) le tableau de bord pour pouvoir remonter le pare-brise, à 2 endroits il s'est relevé (le joint ne passera pas avec la ficelle sans faire de dégâts)
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Super boulot quel est le code couleur ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Normalement tu commences le remontage du pare-brise par le bas, donc pas trop de pression au début. En lubrifiant bien le joint la ficelle et pour toi le tableau de bord il n'y a pas de raison que ça ne passe pas.
- Prénom : Alain
salut Laurent, il y avait un tuto sur le site, au cas ou tu ne l'aurais pas vu,
https://www.golf1cabriolet.com/tuto-rem ... are-brise/
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Merci mais pour rappel je suis fils de carrossier.Barbero a écrit : mer. mai 19, 2021 18:18 pm Normalement tu commences le remontage du pare-brise par le bas, donc pas trop de pression au début. En lubrifiant bien le joint la ficelle et pour toi le tableau de bord il n'y a pas de raison que ça ne passe pas.![]()
Mon tableau de bord a 41 ans, presque 42.il s'est relevé de plusieurs centimètres, il n'est plus clipsé par les agrafes côté chauffeur.
Je vous ferai une photo, vous comprendrez.
En revanche je cherche la solution pour remplacer le cable tendeur du bourrelet arrière (j'ai acheté un neuf).
Comment faire prendre l'écrou, est-ce qu'il faut virer la banquette arrière et la garniture pour enfin démonter le cache de la fixation du mécanisme de la capote ? Ou on arrive à faire prendre l'écrou en mettant en rotation le câble côté par côté ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Des nouvelles :
Le tableau de bord a été reculé pour pouvoir monter à la ficelle le pare-brise.
Reste à remonter les pare-chocs, les élargisseurs d' ailes, les garnitures de porte, et les baguettes.
Je suis à la recherche de clips d'origine 155853585D, spécifique à mes baguettes d'avant 81.
J'avais acheté un lot de chez Werk, et la semaine dernière chez meca..truc en choisissant la provenance de classic parts (je retombe sur les mêmes clips incompatible), ils manquent 1 mm d'épaisseur pour les baguettes puissent se crocheter.
