réglage vitre ou autre?
$ebi
Message par $ebi »
Hello la team,
J'ai essayé enfin de me pencher sur mon problème de contact vitre/joint de capote mais je sèche!
mon coté droit est bien mais le coté gauche, la vitre ne rentre visiblement pas assez dans le joint! Je suis obligé de pousser la vitre de l'extérieur
avec ma main pour qu'elle se mette parfaitement au milieu du joint (ou éventuellement fermer la porte vitre un peu baissé puis remonter ma vitre de l'intérieur pour que ça fonctionne) ! je ne vois pas comment régler ce problème!
Avec la vidéo, ça sera sans doute plus clair:
J'ai essayé de régler le joint en le mettant un peu plus vers l'extérieur mais je ne vois aucun changement
Modifié en dernier par $ebi le mer. mai 19, 2021 13:12 pm, modifié 1 fois.
walpiche
Re: réglage vitre ou autre?
Message par walpiche »
Hello,
As-tu essayé de faire les réglages de la vitre plutôt que d'essayer de jouer sur le joint ?
D'après mes souvenirs il y a des sujets qui montre comment effectuer le réglage du genre vis en bas de la portière ou en degarnissant la portière.
-> ta vidéo est un vélo :lol:
Ta portière est bien alignée? Si c est non la descendre un peu!
$ebi
Message par $ebi »
walpiche a écrit : mer. mai 19, 2021 12:57 pm Hello,
je ne vois pas de vélo!? bizarre
$ebi
Message par $ebi »
olive06 a écrit : mer. mai 19, 2021 13:00 pm Ta portière est bien alignée? Si c est non la descendre un peu!
par rapport au reste de la voiture?
(: Une vidéo de vélo :D
Par rapport à l arrête arrière!
$ebi
Message par $ebi »
vous avez un vélo?
walpiche
Plus de vélo... Pour l'instant lol
Ta vitre semble trop haute (réglage à faire) enfin j'ai l'impression
$ebi
Message par $ebi »
olive06 a écrit : mer. mai 19, 2021 13:03 pm Par rapport à l arrête arrière!
(: elle me parait un peu basse mais la remonter pourrait aussi empirer les choses :? regarde ton réglage de la vitre d abord!
Modifié en dernier par olive06 le mer. mai 19, 2021 17:03 pm, modifié 1 fois.
Regarde la vidéo vw, je crois me souvenir que tu peux aussi régler le joint de porte pour stopper ta vitre plus bas!
vers la 5ème minutes
Hoooo punaise, merci merci je vais regarder ça ce soir, ça va bien me servir pour la Sport Line.👍
Pour régler la vitre ( hauteur profondeur) il faut dégarnir le panneau de porte intérieure. Demain je vous fais des photos explicatives.
Barbero a écrit : mer. mai 19, 2021 18:11 pm Hoooo punaise, merci merci je vais regarder ça ce soir, ça va bien me servir pour la Sport Line.👍
Tu peux aussi utiliser cette vidéo en cas de doute sur le remontage de ta capote ;)
$ebi
Message par $ebi »
OK je m'en occupe ce soir, je l'ai fais l'année dernière avec le tuto qui est sur le site d'ailleurs
