mon ralenti c'est déréglé du jour au lendemain, il est a présent trop haut.
pouvez vous m'aider a trouver le promène
Joel
Ralenti golf 1.8l gli
Re: Ralenti golf 1.8l gli
Ton problème de ralenti est à chaud, à froid, les deux ?
Et si tu règle ton ralenti comme il le faut, ça donne quoi ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour Joël, votre câble d'accélérateur est-il bien en place ?
Voir à la pédale et au carbu ou injection. Voir le câble en lui même.
joeldu12
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
bonjour,
à chaud comme à froid mon ralenti est toujours a 1500/min.
le câble d'accélérateur est bien en place.
Je n'ai pas touché au réglage du ralenti pour le moment ne voulant pas tour dérégler et pensant que c’était une panne vu que
le défaut a apparu du jour au lendemain.
Joel
Joel
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Problème de cable d'accélérateur, ou une durite d'air débranchée (prise d'air).
C'est pas bien grave
