Depuis un bout de temps (depuis que j'ai changé une partie du train avant + culasse + collecteur inox) j'ai un claquement du style (poc/klong
On dirait que ça touche la caisse. ça se produit principalement quand je passe la 1ere et que je suis en légère monté voir également quand je passe la seconde)
Vu que sous le levier il y a mon raccord collecteur inox/silencieux central , je me suis dis que ça venait peut être de là (je précise que je n'ai aucun autre bruit en roulant, ni sur des trous ou dos d'ane, ma direction est nickel, pas de tremblement ou autre)
au début j'avais serré assez fort les ressort (ils étaient même comprimé) et depuis je les ai desserré mais pas de changement)
Est-ce que j'ai bien tout installé? Les ressorts sont-ils utiles ou je peux les enlever et comprimer encore plus le gros joint bizarre gris?
Je n'ai trouvé aucune explication de montage sur google, donc je seche! ou alors trop de puissance et ma ligne bouge
