Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
Re: Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
C'est sans doute la meilleure solution si le tiens n'est pas trop mal
Phvh
- Prénom : Philippe
démontage du cendrier facile.
idem pour le bloc allume-cigare.
Mais pas d'ampoule et pas de fil.... (une seule ampoule pour le bloc manettes chauffage.
J'ai un permanent 12V seul.
Un 7V ???? seul commandé via les phares.
Et 7V dans l'éclairage du chauffage????
Une explication pour ces 7V? Pas de changement via le modulateur d'éclairage.
Phvh
- Prénom : Philippe
Résolu. Le potentiomètre était naze.Phvh a écrit : ven. mai 28, 2021 19:59 pm démontage du cendrier facile.
Pour les supports et ampoules d'éclairage de chauffage et allume-cigare, depuis que les Anglais sont sortis de l'UE, ils vendent pas cher, mais se rattrapent vachement sur les frais d'envoi.... Bye Bye les British....
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour. Il existe des tutos expliquant comment les réparés.
Phvh
- Prénom : Philippe
Peut être bien, mais oùùùùùùùùùù?Barbero a écrit : dim. mai 30, 2021 16:13 pm Bonjour. Il existe des tutos expliquant comment les réparés.
Quand je cherche: réparation cendrier, réparation allume cigare, tuto réparation cendrier, etc j'ai rien....
- Version : Classic
Bonsoir. L'éclairage du bloc de commande chauffage et ventilation . J'ai vu un tuto sur le forum. Pour le cendrier postez une photo de la pièce pour que l'on puisse vous dire ce qu'il y a moyen de faire.
Phvh
- Prénom : Philippe
c'est comme souvent une des pattes de maintien qui est cassée (ici, la gauche).Barbero a écrit : sam. juin 12, 2021 22:17 pm Bonsoir. L'éclairage du bloc de commande chauffage et ventilation . J'ai vu un tuto sur le forum. Pour le cendrier postez une photo de la pièce pour que l'on puisse vous dire ce qu'il y a moyen de faire.
Je ferai une photo dans la journée, puisqu'il fait beau, il y aura "sortiiiiiiiee" aujourd'hui.....
Phvh
- Prénom : Philippe
Bidouillage pour refixer le bloc cendrier.
Il y a dans la partie supérieure du bloc, 2 petits trous.
Et bien en trouvant 2 vis qui passent par ces trous (2,5 cm environ à gauche et et 1cm pour celle de droite), elles se coincent assez fortement pour bien fixer ce bloc en attendant.
En trouvant deux petites vis noires à tète conique, le travail est propre et sans déformation.
Il faut mettre le nez dessus pour le voir. Seul les puristes verront qu'il y a quelque chose qui cloche....
- Version : Classic
Nos voitures ne sont pas neuves. Donc il est normal qu'il y ait des réparations. Le plus important c'est que se soit propre
- Prénom : René
Pas mal l'astuce!
Une petite photo?
Une petite photo?
Phvh
- Prénom : Philippe
ça ressemble à ça.
la lumière fait que sur la photo, ça parait gris et que les vis brillent, mais non. Le bouton de l'allume-cigare est plus clair, l'ensemble est plus noir et uniforme pour l'oeil humain.
C'est plus discret en réalité...
On pourrait aussi croire que ça frotte, mais pas du tout , les vis sont en arrière.
Moi je n'y croyais plus, j'ai même tout enlevé
Merci beaucoup pour ce tuto. Heureusement que j'ai beaucoup farfouillé sur le forum.
Mon site : cigare-store.eu
