Soucis repose courroie distribution
Re: Soucis repose courroie distribution
Pour le réglage de l'avance, tu as pris le bon repère ?
steve45
Message par steve45 »
Oui, j'ai pris le trait blanc sur le volant moteur.
J'ai essayé avec plus ou moins d'avance mais cela ne change rien.
Est il possible que la distribution est un décalage et provoque ce genre de soucis ?
Ralenti correct, moteur bien linéaire a accélération sans trou mais peu de puissance !
La voiture ne dépasse pas le 110/120 mais le moteur semble tourner rond.
Merci a tous pour vos retour O_o
Il te reste à lire et relire la RTA pour le remplacement de la courroie de distribution.
Pour tendre une courroie de distribution au doigté, je n'ai jamais fait, j'ai toujours utilisé le tensiomètre de mon mécano.
summit a écrit :Il te reste à lire et relire la RTA pour le remplacement de la courroie de distribution.
Tu le règle sur quelle valeur Nm, le tensiomètre ?
pour tendre la courroie au doigté il faut ne pas pouvoir la tourner de plus d'un quart de tour (avec deux doigts) ;)
Oui, mais je dois avoir la main forte car ma courroie faisait du bruit, une sorte de grincements alors que le galet est neuf, j'ai desserré un peu et plus de bruit.
