problème durite meyle
P'titBoulon63
- Année : 1986
- Version : Golf Cabriolet
Bonjour à tous.
J'ai eu un problème de durite percée sur mon JH.
J'ai pas pris la classic parts hors de prix mais j'ai pas pris la moins chère non plus.
Là c'est une meyle (où c'est écrit "qualité origine") en provenance de mecatechnic.
Depuis mon JH chauffe énormément. Alors que j'ai un thermostat 76° (le ventilo est quasiment tout le temps déclenché par contre si je mets le chauffage avec la ventilation sur 4 là l'aiguille tombe en dessous de la led)
Existe-t-il un post dédié aux pièces détachées qu'il ne faut surtout pas acheter que ce soit chez Méca, Oscaro, ...... Ou tout autre site?
Vous allez comprendre direct pourquoi il chauffe.
Je suis bien deg d'avoir mis 30€ dans cette daube....
Demain je vais appeler mecatechnic pour leur en faire part. (Je n'ai rien contre eux mais juste pour leur signaler qu'il ne faut plus vendre ce modèle)
Re: problème durite meyle
c'est quoi la ref mecatechnic ?
tu es sur d'avoir purger correctement le circuit après montage ?
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Moi, je suis en durites Samco.
Aucun problème !
https://samcosport.com/product-category ... olkswagen/
Aucun problème !
410500 kms au compteur
P'titBoulon63
- Année : 1986
Oui oui elle est bien purgée.coolraver a écrit : mar. sept. 07, 2021 20:05 pm c'est quoi la ref mecatechnic ?
Le problème vient de la conception de cette durite.
Là il y a un T moulé à l'intérieur qui a le même diamètre partout.
Alors que dans une vraie VW il y a un gros diamètre et 2 petits.
Réf GC56862
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
J'incriminerai le radiateur obstrué.
Pas besoin de thermostat à 76°C pour faire baisser la T° moteur
P'titBoulon63
- Année : 1986
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Bizarre, l'intérieur de la vieille durite paraît crado.
Faudrait appeler Offmann speedster pour leur demander une photo intérieure de leur durite
068 121 058C
068 121 058C
P'titBoulon63
- Année : 1986
Non non elle est niquel. Juste des déformations dû au temps.
Je précise qu'avant le changement de durite elle ne chauffait pas du tout.
Voici 2 photos de l'aiguille de température.
Celle avec la ventilation du chauffage et ventilo déclenché (pratique la clim) et en roulant
Et celle en roulant normalement sans chauffage ni ventilation.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Le triac qui te fausse les valeurs.
Même trajet, même T° extérieure mais de jour et de nuit, tu auras toujours l'aiguille de T° à une valeur différente.
La ventilation intérieure consomme beaucoup d'ampères
Si elle ne chauffait pas avant, et bien classic-parts, mais passe par Mecatechnic, le frais de port vont être prohibitif pour une petite commande
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
C'est bizarre que cette durite soit la cause de ton problème. C'est le retour du liquide de refroidissement du radiateur de chauffage et du radiateur d'huile. Je comprend pas en quoi sont éventuelle obstruction peut causer la chauffe du moteur.
Ta pompe à eau est en quel état ? Idem pour le thermostat, il est neuf et bien monté ?
Bref, je suis curieux de connaitre la suite de l'histoire...
manu.k
et donc en remontant la vielle durite
la température est comment ?
pour enlever tout doute ....
P'titBoulon63
- Année : 1986
kliketde13 a écrit : mer. sept. 08, 2021 08:56 am C'est bizarre que cette durite soit la cause de ton problème. C'est le retour du liquide de refroidissement du radiateur de chauffage et du radiateur d'huile. Je comprend pas en quoi sont éventuelle obstruction peut causer la chauffe du moteur.
Bref, je suis curieux de connaitre la suite de l'histoire...![]()
Non elle ne chauffait pas avant...
Oui mais ça reste de la logique tu as un gros diamètre sensé récupérer 2 petits...
Là tu as un petit diamètre qui récupère 2 petits donc au final ça fait un étranglement.
La pompe et le thermostat sont pas vieux.
Même en Descente la température a du mal à descendre.
La vieille je peux pas la remonter vu qu'elle est percée.
kliketde13
- Mécano
P'titBoulon63 a écrit : mer. sept. 08, 2021 13:13 pm
Quand ton chauffage n'est pas mis, il n'y a de toute façon rien qui revient par un des deux petits tuyau (vu que ton radiateur est fermé). Donc je comprends pas comment il peu y avoir "étranglement".
Suit ta logique et remets une durite d'origine pour en avoir le coeur net.
P'titBoulon63
- Année : 1986
