Moteur de Ventilateur pour radiateur - moteur DX
Diderot78
Jantes : TARANTULA (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 45#p732045
Message par Diderot78 »
Suite divers travaux à effectuer (boite à changer notamment), j'ai sorti le moteur et la boite de ma golf.
en //, j'avais remarqué un branchement "sauvage" du ventilateur.
Qui peut me fournir la référence de son moteur de ventilateur car la prise d'arrivée (câble) ne correspond pas avec
la prise figurant sur le moteur du ventilateur ?
d'où vient l'erreur ? du moteur ou du câble ?
Je joins quelques photos pour une meilleure compréhension.
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Re: Moteur de Ventilateur pour radiateur - moteur DX
Message par killergame »
Bonjour, la prise que tu as dans la main c'est la prise de la sonde de radiateur pas le ventilateur moteur.
killergame
la première photo c'est la sonde de radiateur prise que tu as en main et la deuxième photo prise du ventilateur moteur
non c'est juste une prise plus ancienne, en 85 le ventilateur n'a pas cette grosse prise O_o
Diderot78
Merci des retours. Je vérifierai Samedi les connectiques d'arrivées car la voiture n'est pas chez moi.
Si quelqu'un a les références du moteur de ventilo, je suis preneur.
Mehtaji
Prénom : Perveen
Année : 1994
Version : Acapulco
Message par Mehtaji »
bluetooth earphones under 1000
Modifié en dernier par Mehtaji le dim. oct. 10, 2021 17:39 pm, modifié 1 fois.
non en 85 tu as une prise avec une seule vitesse
il te faut un faisceau pour ventillo deux vitesses ;)
Diderot78
Si j'ai bien compris, j'ai un moteur de ventilateur à 2 vitesses (3 broches) TOPRAN... et sans doute
un faisceau pour connecter un moteur à une vitesse.
J'espère que ce type de faisceau est encore approvisionnable.
C'est dans la partie câblage ?
d'occas uniquement a mon avis ;)
Diderot78
Aprés vérification, j'ai bien un moteur à 2 vitesses (3 broches) et une prise 2 broches
qui était connecté dessus.
Quelles étaient les versions (ou années) qui avaient un moteur de ventilateur de radiateur à 2 broches ?
Car j'ai l'impression que ce serait + simple de changer le moteur plutôt que de refaire le faisceau avec 3 fils non ?
Suis preneur de photos d'un faisceau à 3 fils si vous avez pour voir où ils se connectent.
le probleme c'est que les auvent de radiateur était différent aussi :(
