Température d'huile qui change avec les phares
Sur mon mfa j'ai la température d'huile qui augmente de 8° dès que je met les veilleuses, lorsque je mes les phares ça reste à +8° et dès que je met plein phare ça rajoute 2° de plus.
Par exemple de 84° ça passe à 92° puis à 94°
Ça me le fait voiture éteinte ou en marche c'est pareil.
Je sais pas ou peut être cette fuite de courant.
Romain nissa
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1988
Re: Température d'huile qui change avec les phares
La mienne fait pareil et il me semble que nous ne sommes pas les seuls
Ok merci
Est-ce que d'autres personnes pourraient faire le test ?
La température monte au bout de 4 ou 5 secondes.
J'aimerais savoir si c'est normal, sinon je chercherai plus approfondi.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour. Contrôle la rosace de masse derrière la boîte à fusibles, contre le tablier. Puis les connecteurs sur le combiné d'instruments. Il y a aussi les masses dans le compartiment moteur ( culasse, batterie, boîte) ça ne coûte rien et c'est toujours bon de les reprendre et de les traiter .
J'ai déjà contrôler tout ce que tu dit sauf les connections derrière le compteur.
Mais avant de le démonter, j'aimerais savoir si ça le fait à beaucoup de personnes car si il se faut ça le fait à tout le monde et personne ne s'en ai aperçu car on regarde pas forcément la température d'huile la nuit.
kapowa
- Prénom : Capitaine_Calamar
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Tu parle au passé, ça veut dire que tu as trouvé pour réparer ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
C'est normal, le stabilisateur de tension : c'est juste un triac.
- Version : Classic
Peut-être vérifier les valeurs à l'alternateur aussi.
Romain nissa
- Année : 1988
Tiens ça me fait penser que depuis j’ai changé mon régulateur de tension qui était naze. Je regarderai à l’occasion si ça change quelque chose sur la valeur de température… dommage j’ai sorti la golf ce matin
$ebi
- Voiture : Golf 1
J'ai regardé ce soir en mettant les phares... Idem
Et pour une fois que je sortais l'antenne... Ça me faisait aussi grésiller le son
Ok merci tout le monde pour les retours
Donc je démonte rien
kapowa
non c'est que j'ai mis un manomètre du coup donc la sonde a été remplacéeMIALHE a écrit : sam. oct. 23, 2021 05:47 am Tu parle au passé, ça veut dire que tu as trouvé pour réparer ?
