Aide boîte à fusible.
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Salut à tous.
J’espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Je viens vers vous car je me retrouve sans feu arrière ni de clignotant sur ma one.
Pour rappel, c’est un quartett de 89 équipé d’un Dx.
Voici une photo des relais, j’ai un 62 qui a été enlevé. Quelqu’un sais si tout est à sa place et si il en manque. Merci. Image
Re: Aide boîte à fusible.
Retourne à l’accueil:
https://www.golf1cabriolet.com/##
Tu trouveras souvent tes réponses à tes questions dans la rubrique technique en haut à droite. ;)
Ou encore là:
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 61&t=33424
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =8&t=34614
laconi08
Prénom : Nicolas
J’ai bien sûr fouiné mais le soucis et que je ne trouve pas grand chose qui se rapproche du mien.
La voiture démarre, tourne, les phares fonctionnent mais à l’arrière rien.
Les clignotants s’allument en fixe sur le tableau de bord mais aucun effet ni devant ni derrière.
laconi08
Prénom : Nicolas
Je me suis aperçu aussi que je n’avais pas de ventilation. Le relais 13 manquant ?
Allez j’arrête de chercher pour ce soir.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Bonne soirée.
Bonsoir. L'électricité c'est compliqué mais pourtant simple quand on trouve. En premier contrôle de toutes les masses ( rosas prêt de la colonne de direction, compartiment moteur, dans le coffre sous les feux ect ...) Pour les clignotants ça donne quoi si vous mettez les feux de détresse ?
Bien contrôle de tout les fusibles et ampoules.
Déjà voir ça c'est assez simple, et si ça donne rien on pourra aller plus loin. Courage 👍💪
laconi08
Prénom : Nicolas
Une photo de mes relais plus complète…
laconi08
Prénom : Nicolas
Personne ne peux me dire si mes relais ont les bons numéro et si il y en a de manquant ?
Tu te donnerais la peine de lire le dernier lien que je t'ai donné, tu verrais l'emplacement des différents relais avec leur bon numéro.
Après regardes plutôt tes différentes masses ainsi que le bouton de ventilo soit bien alimenté. Ce sont des classiques sur nos Golf.
laconi08
Prénom : Nicolas
Je l’ai bien regardé mais il y a des relais que je n’ai pas ou des numéros de relais qui sont différents.
Voilà pourquoi je pose toutes ces questions.
Le temps d’aujourd’hui ne m’a pas permis de pouvoir y bosser mais demain je compte bien trouver tout ça. Je vous tiens au courant.
Merci.
laconi08
Prénom : Nicolas
Salut à tous, grâce à votre aide, j’ai pu dépanner, un problème de masse sur les clignotants et c’est reparti.
Concernant la ventilation, le moteur était grippé et le bouton tournant avait un faux contact.
Par contre j’ai une question, j’ai un cosse libre de dégivrage ou autre ??? qu’est ce qui s’y branche et à quoi ça sert ?
Voici une photo.
Bonjour, c'est l'éclairage de la platine de commande de chauffage.
laconi08
Prénom : Nicolas
Super merci
Et ça doit se brancher ou ?
Quelqu’un a t’il les Couleurs de fils ?
C'est une ampoule qui en série avec l'éclairage du cendrier.
laconi08
Prénom : Nicolas
Super merci.
Retourner vers « Habitacle »
