PB PASSAGE VITESSE BOITE DE VITESSE
golfdad
Lien vers la présentation : golfdad
Message par golfdad »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis propriétaire d'une Golf GLI cabriolet (JH) et depuis peu les vitesses 5 et marche en arrière ne passe plus (elle ne s'enclenche pas, les autres passent sans difficulté.)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
david
Re: PB PASSAGE VITESSE BOITE DE VITESSE
:bienvenue sur le forum!
Regarde au niveau de la tringlerie, il se peut que tes bagues est pris du jeux et que ton levier se soit désaxer, fouille sur le forum et tu trouveras le sujet déjà évoqué.
Voilà la vue de la tringlerie de BV en éclaté
Ce kit devrait t'aider à résoudre bon nombre de tes difficultés
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... S00110.htm
golfdad
Merci pour vos réponses.
Cdlt
David
Jerome69100golfone
Jantes : Gotti
Message par Jerome69100golfone »
BOnjour,
les bagues avaient résolues le problème?
sur la mienne une gli 112cv kjet la 1ere passe difficilement. Je pense aussi a la tringlerie mais s'agit il de changer seulement ces bagues ou d'autres pièces?
Voila les pièces qui peuvent être responsable d'un jeu dans le levier de vitesse.
A voir sur le schémas.
Pièce n°19 , nombre: 3 , ref VW171711781
Pièce n°3 , nombre :2 ,ref VW171711067B
Pièce n°12 , nombre :1 , ref VW01152520
Pièce n°18 , nombre :4 , ref VW171711965
Pièce n°32 , nombre: 4 , ref VW171711166
Pièce n°11 , nombre:1 , ref VW171711163e sur cette pièce c'est la boule qui s'use.
Et le palier 21 aussi, réf 171 711 194 G
djerf77
Version : Rivage
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 70#p744070
Message par djerf77 »
Bonsoir,
J'ai aussi des difficultés à passer la première, j'ai levé la voiture et j'ai un jeu important (entre autre) sur le palier, il il n'y a plus de joint.
Ce jeu peut il être à l'origine du blocage du passage de la première?
Cette pièce vendu par meca est elle embêtante à changer?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/palie ... escription
Quitte à changer ça, autant en profiter pour changer les bagues
Ce kit est il bien compatible avec mon cab de 91?
J'ai toujours un doute car il n'y a pas la fiche golf 1 cab sur meca
Merci à vous
Je pense que si tu refais un réglage de la tringlerie,, ta 1ere repassera.
vu l’état du joint de palier il est temps de tout changer prend un bon kit et le palier de chez mecatruc (ne pas prendre uniquement le joint a part qui est de mauvaise qualité et qui flotte dans le palier)
ensuite réglage
http://vwgolfswagg.free.fr/levier%20de%20vitesse.html
Dominique
Prénom : domi
Message par Dominique »
Peut être regarder la tige du sélecteur de vitesse sur la boite qui est défectueuse , la mienne j ai du le changer.
