Caisson focal ibus 20
Jerome1124
Message par Jerome1124 »
Que pensez vous d’une installation d’un caisson focal ibus 20 sous le siège passager ou dans le coffre ? Rentable ou pas ? Ou privilégier 2 haut-parleurs à avant et 2 à l’arrière ? Qui a installé qq chose de potable. Pas envie d’une discothèque non plus. J’aime écouter la musique en roulant
Re: Caisson focal ibus 20
Le meilleur moyen d'entendre ta musique est de réduire ta vitesse...
Alpine avec le poste qui va bien et un montage dans les règles de l art 👍
Jerome1124
Pas faux mais faux puisque je roule tranquille… Sinon ?
Jerome1124
Merci pour le retour Alpine.
Jerome1124
Et le son est sympa avec des basses percutantes ?
Jerome1124
Un autoradio 4x50 w suffit il ?
C est le top, pas besoin d amplificateur.
(: 4x50 alpine
Bonsoir. Je sais que je vais faire bondir les puristes, mais moi perso je trouve le rendu du son avec les HP sur la table arrière ( avec un montage invisible) vraiment top. Le seul hic c'est quand on roule decapoté , on perd un peu vu que la capote se replie dessus.
Jerome1124
J’y ai pensé aussi à la plage arrière
Je m'étais fabriqué une plage arrière en bois marine.
Des HP Focal invisible, le son est nickel.
Quand à la problématique de la capote repliée, bof, j'ai le couvre capote replié sur la plage arrière.
Le son passe quand même, et les Focal de devant vont bien aussi.
Jerome1124
Ci-joint la configuration des emplacements de mes haut parleurs possible.
Je pense sérieusement à un caisson plat de basses pour éviter de modifier l’intérieur qui est d’origine.
Ou alors d’autres solutions ??
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Pour avoir essayé les 3 config, les haut parleurs dans la plage arrière ça fonctionne vraiment bien, mais une fois capote repliée, bof. Je trouve que rouler avec un son fort décapoté de toutes façons, ce n'est pas mon truc. Je suis ensuite passé aux 4 haut parleurs dans les emplacements d'origine, c'est moins efficace, mais ça marche tout le temps et c'est là que j'ai trouvé le son le plus fidèle, avec les 4 Alpine précités. Depuis, j'ai ajouté un caisson basse sous le siège conducteur, ça permet de ne pas être trop fort, en ayant les basses bien présentes. Le tout c'est de ne pas se le faire piquer.
Modifié en dernier par pierh le mar. janv. 11, 2022 09:13 am, modifié 1 fois.
Jerome1124
Merci du vécu !
On m’a parlé de focal pour les haut parleurs. Ça me semble équilibré donc un peu plat. En revanche je ne connais absolument pas le rendu sonore Alpine.
Moi non plus je n’ai pas envie d’écouter la musique trop. Plutôt la qualité au bruit tapageur.
Ensuite le faire faire ou le faire soi même ?
Un autoradio déjà présent donc il suffit de monter le nouveau à la place.
Idem pour les haut parleurs devant. Derrière, il faut démonter les garnitures. Je n’ai jamais fait…
Les alpines avec kit éclaté sont le bon compromis entre la qualité et le gros son, ça monte déjà très haut même décapoté. Pour les panneaux arrières, c est vraiment rien a faire, à peine 5 minutes.
