bjr
oui j'ai mis un caoutchouc neuf à la pédale, et emboiter la partie plastique dans son logement à l'intérieur du compartiment moteur
[Géneral] Assemblage câble accélérateur Le sujet est résolu
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: [Géneral] Assemblage câble accélérateur
Je suis pas un spécialiste des modèles à carbu, mais je crois qu'il y a une pièce en caoutchouc qui vient entre la partie plastique de la gaine et la cloison pare-feu (coté moteur).techno a écrit : mer. janv. 19, 2022 11:33 am bjr
C'est la pièce vw 171723589A
https://www.heritagepartscentre.com/eu/ ... -stop.html
la pièce 20 sur le schéma
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 21-129000/
techno
- Prénom : FRANCK
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LA5E Bleu Marine
merci pour le retour, j'ai bien installé les éléments du système complet
C'est à ni rien n'y comprendre
j'ai commandé un câble plus court 1014 mm de la golf avant 1977 mais je crains que la boulle ne s'adapte pas sur mon carburateur
merci encore
merci encore
Tu l'as acheté ou ce câble de EW ?
techno
- Prénom : FRANCK
- Voiture : Golf 1
bjr
merci pour vos retours, j'ai réussi à mettre mon câble d'accélérateur et maintenant j'ai fait un réglage de base du carburateur mais je vais rechercher des infos pour peaufiner mon ralenti à chaud
Cdlt
Cdlt
- Année : 1980
- Version : GLS
