Feux de recul HS....? Le sujet est résolu
cupraman
salut à vous...
petit problème...
Je n'ai plus de feu de recul (les deux)...donc je regarde mes ampoules : nickel, le fusible : nickel...
je cherche sur le forum et je vois que c'est peut-être un mauvais contact au niveau d'un fil sur la boite à vitesses...quelqu'un peut-il me le comfirmer et si possible me dire où est ce contact 'avec une photo ou en me l'expliquant....).
merci à plus
petit problème...
merci à plus
La Cave
- Version : Classicline
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 22&start=0
sur le DX c'est un contacteur special...il y a un article sur le sujet sur PGGLa Cave™ a écrit :Il doit etre a droite du gros ecrous sur le dessus de la boite. Il est vissé dans la boite et dessus tu as une cosse. C'est tout bete. Sur ta boite de 2H type AUG c'est comme ca, je l'avais fait sur la mienne
Goldengate64
Re: Feux de recul HS....?
Je me permets de rouvrir ce post car je rencontre une difficulté avec les feux de recul de mon cab
Comme ils restaient allumés tous le temps, j'ai changé (grâce aux conseils de ce forum) le contacteur au dessus de la boite de vitesse. Il était effectivement HS. Je l'ai testé en manuel avant de le remonter et tout OK. Les feux fonctionnent très bien.
Or une fois remonté sur la boite, le feux ne s'allument plus quand j'enclenche la marche arrière.
Est ce que cela peut venir d'un poussoir dans la boite de vitesse qui ne viendrait plus toucher le contacteur lors de la marche arrière ?
Je ne sais pas comment le contact se fait à l'intérieur de la boite
Avez-vous une idée pour m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Es-tu sûr d'avoir monté le modèle de contacteur correspondant à ta boîte à vitesses ?
Il me semble qu'il existe 2 modèles. Le 020945415A et le 084941521.
Goldengate64
Bonjour kliketde13 et merci de ta réponse.
Oui, j'ai pris chez Mécatechnique le modèle identique 020945415A qui fait 12mm. L'autre fait 18mm et ne va pas. J'ai comparé c'est 100 % le même que l'ancien.
- Année : 1980
- Version : GLS
Il ne te reste plus qu'à le ressortir et le tester manuellement. Là, tu seras fixé.Goldengate64 a écrit : dim. janv. 30, 2022 11:57 am Bonjour kliketde13 et merci de ta réponse.
Goldengate64
Ça y est j'ai trouvé une solution. J'ai enlevé le joint d'origine entre la boîte et le contacteur... et mes feux de recul s'allument à nouveau.
Bon c'est pas super propre mais je vais essayer de mettre un joint plus fin.
Merci à toi kliketde13 de m'avoir aidé.
Goldengate64
