Type de sonde pression/température huile
Stefano
Prénom : Filippo
Message par Stefano »
Bonsoir,,, voilà après avoir retourné le forum à la recherche de réponses concernant le modèle de sonde je me tourne vers vous… sur des mano vdo
Donc pour le branchement du mano pression il me faut une double, mais de quel diamètre/modèle ???
Et pour la température j’ai le bouchon sur le porte filtre ou je pourrai insérer une sonde ,mais de quel diamètre/modèle j’ai besoin ??? Ou bien remplacer le bouchon de vidange,,, j’avoue être un peu perdu avec les mesures
Moteur EX
Stefano
Prénom : Filippo
Re: Type de sonde pression/température huile
:sup
Stefano
Prénom : Filippo
Super merci !!
matheo
Prénom : Nicolas
Message par matheo »
Salut.
Fait attention à la plage de température de ta sonde.
Faut que ce soit cohérent avec ton mano, 50-150° par exemple
Stefano
Prénom : Filippo
Salut oui bien vu le mano est 50 à 150 je vais faire attention à ça :sup
tu as des manos de pression et en 0/5 ou 0/10 bars donc il faut bien prendre la sonde de pression double en conséquence ;)
Stefano
Prénom : Filippo
Oui j’ai vu les différences,,, j’ai épluché le forum pour toutes les infos et maintenant j’attends ma commande,,, niveau section du câble du 0,75 mm c’est suffisant ?? Que ça soit pour les branchements des mano et des sondes
Stefano
Prénom : Filippo
Bonjour, je regarde un peu pour mon futur branchement des manos et il me manque juste le +après contact,, je sais la question à été souvent(trop) posée,,, je sais qu’il faut aller le chercher sur BAF sur une des bornes G a tester au multi,,,
Ma question est la suivante, ou ce trouve les bornes G ??? Je trouve pas où bien je suis aveugle
J’ai regardé sur la page de Electircboy mais je comprend pas
Merci pour votre aide 🙏
Les bornes A, B, C, D... sont au dos de la boîte à fusibles, pas devant !
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
De l'autre côté :)
Tu enlèves la vis et tu décroches la platine.
Stefano
Prénom : Filippo
:mdr3 ok merci c’était ma dernière idée mais je voulais pas faire des bêtises avant de demander
Donc j’enlève la vis j’ai la platine en main je risque pas de tous débrancher et de faire des bêtises ?
Romain nissa
Message par Romain nissa »
Sinon tu prends ton + après contact sur sur le dégivrage ça évite de mettre les mains dans la platine
Stefano
Prénom : Filippo
Je suis pas trop fan de bidouiller des fils ,,, J’ai aussi l’autoradio qui est branché après contacte mais je sais pas comment faire un branchement propre , maintenant à voir si pas trop compliqué via la BAF,,,
