Batterie 2H Le sujet est résolu
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
Aucun de ces deux codes... :shock:
La Cave
Message par La Cave »
C'est normal selon les versions (série spéciale), ces spécifictés comme le code d'alternateur peuvent etre de série et donc ne deviennentt plus des codes option.
Voilà tout ;)
Donc il faut juste savoir si ton alternateur est un 90 ou 65. Mais ta batterie suffit amplement je pense ;)
GolfNeuch
... l'alternateur est une option :foldingo
... est considéré comme option.
Il faut combien de temps à une batterie non approriée pour mettre hs un alternateur? :mdr
Sait-on jamais... :fumeur
Dexter
Re: Batterie 2H
Message par Dexter »
moi j'ai un alternateur 90 Ah
vous avez quoi comme batterie. Je dois changer la mienne ce matin je n'ai pas pu la démarrer après 3 semaine de non utilisation... :oops:
j'ai 2H pas de capote électrique rien d'électrique sauf autoradio avec un préampli dans le coffre.
oscarisdead39
Re: Batterie 2H
Message par oscarisdead39 »
Normalement pour un 1800 une 55AH voir 60AH suffit
Dexter
Re: Batterie 2H
je vais me prendre celle ci pas chère ! Garantie 2 ans !
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... -60ah.html
