Je me permets de revenir sur le Moteur 1.8 90cv EX, sur ce site le taux de compression est données à 9:1.
Pour moi c'est inexact, le taux est bien de 10:1, comme sur le GU de la golf 2.
Je vous invite à aller faire un tour sur le net du côté des scirocco mk2, qui avaient les même moteur que la golf 1 cab, dont le EX. Sur la rocco le taux de compression est bien donné à 10:1.
Si quelqu'un à de la doc technique officielle sur le sujet, je serais intéressé d'avoir son retour.
Différence moteur EX et DX
Ne'Ban
- Officier forumeur
- Version :
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/uc ... e=register
Re: Différence moteur EX et DX
Tu as raison, désolé j'ai confondu avec le 16 VNe'Ban a écrit : mar. févr. 08, 2022 12:52 pm Bonjour,
Le EX et le DX partagent le même bas-moteur (bielles/pistons, vilebrequin, pompe à huile... etc), comme presque tout les moteurs 1800 VW/Audi non-cata de cette époque.
Contrairement a ce que certains semblent penser plus haut, le EX et le DX partage le même bloc, il n'y à AUCUNE différence interne. Taux de compression identique (10 : 1).
Le EX est le jumeau du moteur GU de la Golf 2 berline qui est archi connu.
Le DX est le moteur de la golf GTI 1800, remplacé par le EV, puis le PB sur la golf 2 gti. Ils sont tous globalement identiques (je parle du bloc nu).
La différence se situe au niveau de la culasse (injection et carbu).
La culasse du DX à les perçages pour les puits d'injecteurs, des soupapes légèrement plus grandes, et un AAC plus performant.
La culasse du EX à un passage d'eau supplémentaire pour refroidir la pipe d'admission, des soupapes légèrement plus petites, un AAC moins pointu.
Les périphériques sont globalement identiques et compatibles d'un bloc à l'autre (sauf par exemple les sondes d'eau spécifiques à l'un ou l'autre).
Le DX avait d'origine une boite courte, alors que le EX avait ou une boite courte ou une longue suivant les versions/série.
Le DX avait également un collecteur d'échappement plus performant suivant les années/modèles.
les deux moteurs ont existés en poussoirs hydro ou méca, suivant les années (post ou pré -1985)
Il est possible de greffer un AAC de DX ou autre sur le EX. Associé à un carbu Weber DTML et un collecteur sport, tu te retrouve avec un cab presque aussi puissant qu'un GTI et très fun à conduire.
Modifs testé et approuvées pour ma part.
bonne journée !
- Prénom : René
Pour avoir conduit le 1800 EX et le 1600 EG sur une berline, la rondeur (couple) de l'EX compense ses 20cv de moins. L'effet coup de pied aux fesses quand on écrase la pedalle des gaz donc qu'on ouvre en grand et d'un coup les 2 corps du carbu est vraiment sympa.
Dans les tours l'EG reprend largement le dessus.
Je n'ai jamais conduit de 1800 injection (DX ou autre) mais ils sont réputés eux aussi très coupleux. Donc hormis l'effet "coup de pied aux fesses" caractéristique du carbu, je pense qu'un 1800 injection gagne sur tous les tableaux face au 1800 carbu.
Diglig
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
héhé, toi tu as l'air de t'être trompé d'étagère !
Pour rebondir sur ce qui se disait plus haut, les perfs chiffrées c'est une chose, les sensations c'en est une autre, et l'état du moulin encore une autre...
Perso je suis très sensible au caractère du moteur, je préfère un moteur "modeste" mais en pleine forme qu'un pur sang fatigué...
J'ai connu un GU en golf 2 avec 70000km qui était ultra agréable malgré sa boite longue, bien plus que le DX fatigué de ma première one qui était fade et linéaire.
Une fois refait avec un arbre à cames ouvert et une préparation globale il était par contre enivrant !
Aujourd'hui sur une cab à la conduite plus tranquille je trouve que le couple tout en bas du EX est très adapté, je pense qu'il n'y a pas de règle, allez essayer la belle de votre choix et faites vos avis !
Un copain a acheté un cab 1500 JB de 82, boite longue, et le petit moteur est très vivant et agréable malgré ses plus de 220000km, je le trouvait plus agréable que mon EX fatigué boite courte...
Mais le DX c'est un sacré moulin...
romuald27
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Romuald
Avant d'acheté mon EX boite courte qui marche très bien, j'avais été essayé une DX. La différence était flagrante, je pense que le DX était rincé ou mécanique à revoir.
