Joint spi
demilien
Joint spi
Message par demilien »
Ce matin j'ai fait faire une vidage de boite de vitesse. Le garagiste a noté sur la fiche de contrôle: Joints Spi de Transmission D et G à remplacer.
De quoi s'agit-il exactement ?
Je cherche donc une éventuelle référence pour ces joints
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Joint spi
Message par kliketde13 »
Il s'agit probablement des joints spi de tulipes de sortie de boîte (la pièce où vient se fixer le cardan).
Re: Joint spi
L'ensemble de réparation est encore disponible chez vw pour 30€ pièce
les joints seuls
https://www.werk34.de/en/gearbox-drive- ... 085-e.html
demilien
Re: Joint spi
Super
Merci beaucoup
Faut il profiter de ce changement de joint pour changer une autre pièce d'usure ?
Re: Joint spi
Si tu tombe la boite oui, il faut changer tout les joint spy ;)
demilien
Re: Joint spi
Je ne vais pas faire moi même cette intervention. Je demande à un garagiste de le faire.
Mais pourquoi dis tu : si tu tombes la boîte ?? Pourquoi"si" . Faut il tomber nécessairement la boîte ?
Re: Joint spi
C'est beaucoup plus facile avec la boite au sol que sur la voiture mais je sais que certain y arrivent boite en place
pour ma part je tombe la boite ça permet de changer les joint spy de cloche et vérifier l'embrayage ;)
