jeu entre cardan / boite, normal?
$ebi
Message par $ebi »
Hello
Est-ce normal d'avoir du jeu (cardan SKF neuf)?
Modifié en dernier par $ebi le mer. févr. 23, 2022 18:38 pm, modifié 3 fois.
Re: jeu entre cardan / boite, normal?
Comment lire une video privé?
$ebi
Message par $ebi »
c'est modifié
Sur la vidéo, il est difficile de juger ce qui provoque le bruit, et si la cardan a du jeu.
Le bruit (donc le jeu) pourrai venir de l'intérieur de la boite.
Quel est le soucis?
C'est l'entre-dent que tu entends donc rien d'anormal.
Par contre as-tu vraiment bien serré au couple au niveau du moyeu de roue?
$ebi
Message par $ebi »
J'ai serré au couple de mes bras. J'ai justement reverifié mes 6 vis de cardan et le gros écrou et tout est bien serré.
A la force de tes bras?
Le gros ecrou se sert avec un bras de levier.
Transmission Cardan sur tulipes 45 Nm
Train Avant Ecrou de cardan 240 Nm
$ebi
Message par $ebi »
Je l'ai fais avec une rallonge. Mais j'ai refais un serrage à la clé et effectivement il y avant limite encore un demi tour à faire, le tout serré à 240.
J'avais d'ailleurs du jeu en levant la roue, finalement ce n était pas le roulement mais bien le serrage :maitre
$ebi
Message par $ebi »
hello
je ne vais pas créer un nouveau sujet, donc je reprends celui du départ!
Lors de mon CT, le controleur m'avait indiqué que j'avais de la graisse coté cardan/transmission qui sortait! j'ai été voir et effectivement, il y a de la graisse, sachant qu'il est quasi neuf...je suppose que ce n'est pas normal!
votre avis?
il viens d’où le soufflet neuf ?
$ebi
Message par $ebi »
Tout est neuf.. De chez skf
A surveiller simplement car ce n'est pas rare qu'il y ai eu un trop de graisse au montage.
$ebi
Message par $ebi »
j'ai nettoyé, à suivre :)
$ebi
Message par $ebi »
juste pour dire que depuis, j'ai été voir sous la caisse, et je n'ai pas retrouvé de graisse (apres 300km environ), il devait peut être y avoir un trop plein de graisse
Ce genre de soucis n'est pas rare sur les cardans neuf de nos jours.
