Electricite golf gli 06/1980
Olilouis16
Message par Olilouis16 »
Bonjour a tous,
Je suis en train de remettre en route une golf gli de 1980 avec fusibles stéatite. Elle n avait pas roulé depuis très très longtemps... Niveau élec quasiment tout fonctionne sauf les veilleuses gauche et droite. Ce qui est vraiment bizarre c est que quand je met les phares ou le cligno gauche en marche ça déclenche la pompe a essence... Est ce que c est déjà arrivé a un de vous? Merci
Re: Electricite golf gli 06/1980
Aïe :grrrrrr
Une GLI avec sa boite de fusible d'origine, si elle n'a pas eu la modif à temps pour le relais de la pompe à essence.
Commence direct par regarder les broches carrées derrière la boite de fusible.
Normalement, tu vas y découvrir des points chauds
Olilouis16
Bonjour, du coup je suis aller voir au garage. Je pense que la modif avait était faite pour la pompe a essence. La platine date de 1993 a priori (c est marqué dessus) donc elle avait dû être changee sachant que la voiture n avait pas roulé depuis 1995... Je vous met une photo de la boîte qui a l air propre a première vue. Dites moi pour la modif svp merci
Olilouis16
Oui tu as déjà la modif du relais de pompe ;)
Ça c'est une bonne nouvelle.
Maintenant, il faut que tu sortes les broches carrées, toute la rangée du bas.
Il faut vérifier les broches, si elles ne sont brûlées ou charbonnées.
La modif se faisait au début des années 80. Donc ça a eu le temps de chauffer les broches rondes.
Du nettoyant contact électrique ne fera pas de mal au remontage
Olilouis16
Quand tu parles de chauffer...
Olilouis16
Il y a que celui là et par contre la platine derrière est nickel ...
La broche neuve existe, et vw vend des bouts de fils avec la fiche sertie pour la broche.
Il existe un outil pour extraire les fiches dans la broche, moi perso, j'avais utilisé un tournevis plat d' horloger juste pour rabattre la languette.
Olilouis16
Re
Vous savez où trouver les broches neuves ??
Tu cherches ici tes références
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 71-971016/
Puis tu les tapes sur Google
Je les avais acheté chez VW.
A vérifié, mais il me semble en avoir vu chez Werk34
Olilouis16
Merci j ai trouve sur eBay le connecteur. Par contre ni connaissant rien en élec comment se serti le fil dedans vous savez? Matériel spécial? Comment voir à quoi correspondent les emplacements brûlés en soit le 8 en l occurence?
summit a écrit : lun. avr. 04, 2022 13:54 pm La broche neuve existe, et vw vend des bouts de fils avec la fiche sertie pour la broche.
