Electricite golf gli 06/1980
Olilouis16
- Année : 1980
Bonjour a tous,
Je suis en train de remettre en route une golf gli de 1980 avec fusibles stéatite. Elle n avait pas roulé depuis très très longtemps... Niveau élec quasiment tout fonctionne sauf les veilleuses gauche et droite. Ce qui est vraiment bizarre c est que quand je met les phares ou le cligno gauche en marche ça déclenche la pompe a essence... Est ce que c est déjà arrivé a un de vous? Merci
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Electricite golf gli 06/1980
Aïe
Une GLI avec sa boite de fusible d'origine, si elle n'a pas eu la modif à temps pour le relais de la pompe à essence.
Commence direct par regarder les broches carrées derrière la boite de fusible.
Normalement, tu vas y découvrir des points chauds
Olilouis16
- Année : 1980
Bonjour, du coup je suis aller voir au garage. Je pense que la modif avait était faite pour la pompe a essence. La platine date de 1993 a priori (c est marqué dessus) donc elle avait dû être changee sachant que la voiture n avait pas roulé depuis 1995... Je vous met une photo de la boîte qui a l air propre a première vue. Dites moi pour la modif svp merci
Olilouis16
- Année : 1980
Oui tu as déjà la modif du relais de pompe
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ça c'est une bonne nouvelle.
Maintenant, il faut que tu sortes les broches carrées, toute la rangée du bas.
Il faut vérifier les broches, si elles ne sont brûlées ou charbonnées.
La modif se faisait au début des années 80. Donc ça a eu le temps de chauffer les broches rondes.
Du nettoyant contact électrique ne fera pas de mal au remontage
Olilouis16
- Année : 1980
Olilouis16
- Année : 1980
Il y a que celui là et par contre la platine derrière est nickel ...
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
La broche neuve existe, et vw vend des bouts de fils avec la fiche sertie pour la broche.
Il existe un outil pour extraire les fiches dans la broche, moi perso, j'avais utilisé un tournevis plat d' horloger juste pour rabattre la languette.
Olilouis16
- Année : 1980
Tu cherches ici tes références
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 71-971016/
Puis tu les tapes sur Google
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Je les avais acheté chez VW.
A vérifié, mais il me semble en avoir vu chez Werk34
Olilouis16
- Année : 1980
Merci j ai trouve sur eBay le connecteur. Par contre ni connaissant rien en élec comment se serti le fil dedans vous savez? Matériel spécial? Comment voir à quoi correspondent les emplacements brûlés en soit le 8 en l occurence?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
summit a écrit : lun. avr. 04, 2022 13:54 pm La broche neuve existe, et vw vend des bouts de fils avec la fiche sertie pour la broche.
