Electricite golf gli 06/1980
Re: Electricite golf gli 06/1980
le fil de reparation ne se vend plus chez vw apparemment
il te reste le choix du petit outil pour sortir les cosses et changer ton connecteur
https://fr.aliexpress.com/item/40006298 ... 9098307417
https://www.autoelectricsupplies.fr/mob ... ategory/87
Avec un tournevis d'horloger, on y arrive.
C'est juste pour baisser la languette et la cosse sort par derrière.
le fil acheté chez vw en 2012
Olilouis16
Message par Olilouis16 »
Bonjour
Du coup il faut que je commande la ref 000979208 c est bien cet emmenchement qui va dans la broche ?? Merci
J'ai vérifier sur etka la nouvelle ref est
000 979 208 E
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
summit a écrit : lun. avr. 04, 2022 21:00 pm le fil acheté chez vw en 2012
PUNAISE !!! :lol: :lol: :lol: :foldingo
Olilouis16
Mdr j avais pas vu !!
Olilouis16
coolraver a écrit : mar. avr. 05, 2022 19:01 pm J'ai vérifier sur etka la nouvelle ref est
000 979 208 E
Les anciennes ref se trouvent apparemment je voudrais juste savoir si c est bien ces fils la qu il faut pour aller dans la broche si dessus? J y connais rien j achete le matos pour l électricien qui vient a ses heures perdues...
Le mieux est d'aller chez VAG et demander pour ton modèle en espérant que ton magasinier soit pas trop casse pied
mais vu que summit t'a donner la ref et qu'il a une ancienne je pense que ça doit être ça ;)
Olilouis16
Ah oui je ne remet pas en cause la réponse de summit. C est juste qu il y a plusieurs diamètres sur la photo.
Sur les broches, il y a 2 modèles
Les petites cosses (98%) pour lrs broches
C'est la 000979208
J'ai plein de fils vw, car j'avais refait l'intégralité du faisceau de la partie avant jusqu'à la boite du fusible.
Mes fils dans le compartiment moteur avaient l'isolant cassant.
J'avais tout rengainé avec des fils respectant les codes couleurs, et soudure sur les fils jaunes
Olilouis16
Ok nickel super merci 😉 je vais en commander alors.
Olilouis16
J ai trouvé le schéma électrique sur le net. Je ne trouve pas le détail de chaque broche pour cette boîte à fusibles. Quelqu un l aurait par hasard? Il y a pour la boîte a fusible du modèle d après mais pas pour la boîte nous concernant...
A tu été ici:
http://electricboy2.free.fr/Pages/BoitesFusibles.htm
Olilouis16 a écrit : mer. avr. 06, 2022 15:38 pm J ai trouvé le schéma électrique sur le net. Je ne trouve pas le détail de chaque broche pour cette boîte à fusibles. Quelqu un l aurait par hasard? Il y a pour la boîte a fusible du modèle d après mais pas pour la boîte nous concernant...
Il n’existe pas de détail des connecteurs pour chaque broche a ma connaissance sur les faisceaux d'anciennes
par contre sur le plan tu as pour chaque fil, la couleur et l'emplacement sur le connecteur
http://vwgolfswagg.free.fr/partieelectric.html
Regarde mieux le schéma, l'emplacement de chaque fil dans chaque broche est bien noté.
Dans ton cas, aucune RTA ou schéma électrique ne t'est nécessaire
Tu extrais les connectiques de la broche, une a une, que tu replaces au fur à mesure dans la broche neuve.
(Quand tu auras les fils jaunes VW, tu comprendras comment déclipser les connecteurs de la broche)
Et pour les connectiques carbonisées, tu coupes, tu raccourcis le fil jaune, un coup de fer à souder, de la gaine thermorétractable Restagraf, puis hop dans la broche.
