Ralenti DX trop bas
laconi08
Prénom : Nicolas
Ralenti DX trop bas
Message par laconi08 »
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour quelques renseignements.
Je rencontre un problème de ralenti trop bas, j’ai vu beaucoup de sujet avec le ralenti trop haut mais trop bas…
Pour résumé, ma petite golf démarre très bien à chaud comme a froid.
Les bougies sont neuves, tête de Delco aussi ainsi que le doigt d’allumeur, filtre et pompes
Les injecteurs sont nettoyés et pulvérisent très bien.
Mon ralenti est à 700 tours, je suis obligé de tendre le câble d’accélérateur pour éviter qu’elle cale à la décélération. J’ai essayé de jouer sur la vis derrière le boîtier papillon mais ça ne change rien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci à tous.
Re: Ralenti DX trop bas
Passage au banc CO, en premier
laconi08
Prénom : Nicolas
Je vais l’amener faire un réglage. Merci
demilien
Message par demilien »
la sous-rubrique "habitacle" n'est peut-être pas la bonne !
laconi08
Prénom : Nicolas
J’ai commis une erreur et j’ai demandé à un modérateur de déplacer le sujet
