carburateur keihin
Linou46
carburateur keihin
Message par Linou46 »
bonjour
je possède une golf de 1985 moteur 1.6l équipé d'un carburateur Keihin
le soucis est que c'est une voiture que j'ai acheté entièrement démontée donc je recherche toute la documentation possible, des photos, tout les éléments qui pourraient m'aider pour la connectique, pour le réglage.
j'ai un problème avec le starter manuel.
en effet le papillon ne se ferme pas quand je tire sur la tirette, par contre je peux l'actionner a la main et la elle démarre au quart de poil
merci d'avance pour tous les éléments que vous pourrez m'apporter
Prénom : René
Re: carburateur keihin
Message par Chreun »
Salut!
Ton type moteur est HN non? Ton profil indique EW qui a un carbu Pierburg 2E2 en starter auto.
Si c'est une HN ta voiture est d'origine suisse ou suédoise et malheureusement on ne connait pas bien ce type de carbu sur le forum. Plus courant sur les caddy il me semble. Une piste à explorer.
Sinon met des photos et du détail, un carbu reste un carbu. On va peut-être réussir à t'aider
Et pense à faire une présentation dans la rubrique dédiée. Tu verras sur le forum ça aide
Yanncox avait un HN, tu peux lui écrire il a peu être encore des infos sur le sujet, il ne viens presque plus mais il te répondras peu être ;)
Linou46
Bonsoir
Merci pour vos retours
Je vais relire mon profil pour le modifier si il y a des erreurs
Je vais vous mettre des photos de mon carbu
Et je vais essayer de contacter la personne
Linou46
Je viens de regarder mon profil
Effectivement j avais pris le 1,6l 75cv mais je ne peux pas choisir hn il n y est pas 😪
Linou46
Bonsoir
Voici des photos de mon carburateur
Si quelqu un peut m aider
et il se passe quoi quand tu tire le starter ? c'est pas juste un probleme de câble ?
Linou46
Quand je tire le câble le volet ne se ferme pas
J ai l impression qu il manque une liaison entre ce volet et le reste
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Il y a un tuto que j'avais fait sur le changement de la semelle, il doit être dispo sur le site. Tu pourras peut-être y trouver des photos dans l'ensemble carbu qui pourront t'aider. Je t'avoue que c'est vieux pour moi, j'ai eu mon cab en 2004 et je m'en suis séparé en 2010...ma mémoire n'est plus très fraiche à ce sujet.
Linou46
Ok je vais chercher ce tuto pour voir
On ne sait jamais
