clignotants fixes et warnimg ok
Alexis83210
- Prénom : Alexis
- Année : 1980
- Version : GLS
- Jantes : Gotti
Bonjour, j'ai un souci de clignotant, en warning ça clignote mais quand j'utilise le clignontant gauche ou droite ils ne clignotent pas ils restent allumés! quelqu'un à une idée?
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
kapowa
- Prénom : Capitaine_Calamar
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Re: clignotants fixes et warnimg ok
salut, moi ça venait du fusible, tu peux essayer aussi de le remplacer
Alexis83210
- Prénom : Alexis
- Année : 1980
- Version : GLS
- Jantes : Gotti
le relais fonctionne puisqu'avec les warnings ça clignote, je regarderai le fusible ce soir
kapowa
l'oxydation met un peu le bazar
j'avais eu aussi un soucis sur les phares, c'était simplement un peu d'oxydation sur les pattes du fusible. Son remplacement avait réglé le soucis
Alexis83210
- Prénom : Alexis
- Année : 1980
- Version : GLS
- Jantes : Gotti
j'ai résolu le pb, en fait j'avais changé le relais par un relais LED et mis des leds à la place des ampoules normales. En mode warning cela fonctionnait très bien mais pas en mode normal.
étant donné la faible consommation des leds, avec 2 allumées la consommation n'était pas assez forte pour déclencher le relais, avec 4 oui.
merci pour vos réponses
- Prénom : René
Donc tu as fait quoi pour résoudre ton problème? Tu es repassé en ampoules et relais classiques?
Alexis83210
- Prénom : Alexis
- Année : 1980
- Version : GLS
- Jantes : Gotti
Oui c'est ça pour l'instant. Par contre j'ai tout les autres ampoules en led, (stop, recul, veilleuses, plafonnier, plaques) et cela améliore grandement l'éclairage. Quand j'aurai plus de temps je réessaierai avec une résistance en série
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
Hello,
J'ai trouver ça en fouillant vite fait, si ça peut t'aider :
https://forums.futura-sciences.com/elec ... s-led.html
