Type de sonde pression/température huile
Re: Type de sonde pression/température huile
la 035 919 501 est une sonde d'eau
049 919 501 aussi
Pour moi c'est plutôt celle la 049919563B 0-180 C et ça confirme car sur kate ça marque sonde pression huile mais sur autodoc capteur de temp d'huile et c'est pour audi de 90
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/049919563b
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Message par Matthieu38 »
Tu as mieux cherché que moi.... Merci, je vais commander cette référence du coup.
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Bas mince alors c'est bien cette référence de sonde que j'ai monté je suis perdu. C'est bizarre que je monte à peine au-dessus de 70, il faut peut-être que je monte plus dans les tours....pour faire chauffer plus le moteur....
Demain je vais tester la sonde dans l'eau bouillante pour voir
a chaud vu la température en ce moment tu dois facilement grimper a 90
peu être prendre une sonde neuve pour commencer ;)
Tu prendrais un thermomètre laser et prendrais la température au niveau de la culasse et du radiateur? Tu serais au moins fixé sur la température réelle.
Après une température qui ne monte pas peut provenir d'un problème de calorstat.
Matthieu38
Prénom : Matthieu
La sonde est neuve
Oui je vais essayer tout ça (thermomètre sur culasse et radiateur), pour le calorstat c'est bon il est neuf et je sents bien les différences de température entre les durites d'eau donc il fonctionne
Peut-être mais peut-être pas assez de différence de température s'il a été monté à l'envers.
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Monter le calorstat à l'envers ?
J'ai pas trop fait gaffe mais il me semble qu'il ne passait que dans un sens....
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Bon, la nuit porte conseil....Si ça se trouve tout fonctionne normalement, mon aiguille est juste au-dessus de la 2ème graduation, c'est quelle température pour vous ?
Je vais donc remplacer le mano température d'huile 60-170 par un 50-150, ce dernier est mieux je trouve au niveau des graduations.
Donc si quelqu'un en a un qui traîne...
Comme ça mon problème sera résolu
Stefano
Prénom : Filippo
Message par Stefano »
Salut tous le monde !!! Petite question qui me passe par la tête au sujet des sondes température et pression,,, il de l’huile qui va couler au démontage du bouchon porte filtre et au niveau pression huile ? Merci merci :)
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Stefano
Prénom : Filippo
Non c’est juste une question a la suite de mon poste car je vais devoir monter les sondes
non juste un petit suintement ;)
Stefano
Prénom : Filippo
:sup
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Voilà mano et sonde monté, l'aiguille n'est pas la même que les autres mais bon....
Merci à tous
