cote cylindre
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Message par Jerome40 »
Je précise aussi que je refais tous les jeux du carbu j'ai quand même essayer de mettre de l'essence directement impossible de démarrer même avec du stars pilote que je n'aime pas utiliser.
Sa fait 4 jour que je suis dessus et je crois que j'ai épuisé tous les forums
Re: cote cylindre
As-tu une étincelle aux bougies?
Ton carbu n'est-il pas réglé trop pauvre?
C'est ce qui m'est arrivé semaine dernière en refaisant mon carbu. Impossible de démarrer car j'avais gardé les mêmes réglages qu'auparavant.
Anonyme 15959
Re: cote cylindre
Message par Anonyme 15959 »
Et tu as bien re-contrôlé le montage 1 - 3 - 4 - 2 sur la tête d'allumeur avec le 1 au-dessus du doigt au PMH ? (ça m'est arrivé d'avoir cru être bien monté)
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Oui j'ai contrôlé plus de 10 fois je crois
Anonyme 15959
Re: cote cylindre
Logique...
Et il n'y a eu aucune explosion, niet, nada, que du démarreur dans le vide ?
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Je veux pose une question j'ai mon démarreur qui ne lance pas mon moteur très très fort est-ce que ça peut faire que le moteur ne démarre pas.
Batterie ok
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Alors très rarement il y a une explosion mes qui remonte par le carbu
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Je de voir ta uestion pour le cabu, si je n'étais pas régler trop pauvre.
Je ne sais pas comment régler le richesse, faut il vissé ou devisé ?
Mi j'ai mis du star pilote et nada
Re: cote cylindre
Allumeur mal calé. Faudrait regarder la position du volant moteur pour vérifier si le doigt de l'allumeur est bien en face pour donner sur la bougie 1.
Bougie 1 côté distri.
Il faut vérifier aussi, sur certain moteur le repère de la poulie de l'arbre à came est côté extérieur et pas le poinçon qui s'aligne avec le cache arbre à came
Re: cote cylindre
Jerome40 a écrit : ven. mai 20, 2022 11:51 am Je rajoute la photo du doigt d'allumeur et des poulies vilebrequin plus accessoires
sur ta tête de delco le doigt pointe bien sur le fil du cylindre 1 ?
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Oui mon doigt d'allumeur pointe bien sur le fil du cylindre 1.
Quant à la poule d'arbre à cames j'ai trois repères un point côté extérieur et 2 trais côté intérieur.
J'ai fait le calage sur les trois repères en contrôlant bien que les soupapes ne touchent pas, mais c'est pareil ça ne démarre pas
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Je vous mets les repères sur la poulie en photo.
Re: cote cylindre
le seul repère que tu dois prendre en compte sur la poulie d'AAC vu ton année c'est celui la
Image ;)
quand tu met le contact est ce que tu entends bien l’électrovanne sur le carbu ?
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Je ne sais pas quel bruit ça fait et elle est a l'arrière gauche du carbu ?
Mais avec le star pilote elle devrait au moins toussé un peu.
Jerome40
Prénom : Jérôme
Re: cote cylindre
Pour le repère je me suis bien calé sur celui que tu m'as montré. Le cylindre numéro et bien celui côté distri ?
