Problème démarrage Dx
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Salut à tous.
Après des heures de recherche, je sèche.
Mon quartett commence à ressembler à quelque chose mais je rencontre un problème que je n’arrive pas à résoudre.
Mon Dx a vraiment du mal à démarrer…
De temps en temps il tousse au premier tour de clés,broute cale et là il me faut m’y reprendre à plusieurs reprises pour le faire repartir.
Par contre une fois démarrer, je le coupe et il redémarre au quart de tour.
Le problème est présent à chaud comme a froid.
J’ai positionné un mano sur le KJet, les pressions semble bonnes
D’où peux provenir le problème ?
Sachant que tout est neuf. Filtres, pompes, bougies, injecteurs nettoyés a l’ultra son avec joints neufs, pas de saleté dans le circuit.
Une piste possible, quand j’ai débranché le circuit d’essence pour y installer le mano, une fois en place, le moteur a démarré au quart de tour, mais ça n’a pas duré. De l’air dans le circuit d’essence ?
J’attend vos retours. Merci à tous.
Une petite photo pour le plaisir 😉
Re: Problème démarrage Dx
Peut-être l'injecteur de départ a froid ne fonctionne pas.
Ça signifie quoi semble bonnes ?
En premier il faut la passer au banc CO, ainsi tu règleras la richesse et surtout le mécano pourra vérifier si le système d'injection a une prise d'air
laconi08
Prénom : Nicolas
Les pressions 1,8 a froid, 3,5 à chaud. D’après ce que j’ai lu sur le forum ça a l’air pas mal.
La richesse ok, banc à CO c’est quoi et à quoi cela sert.
Le CO2 au contrôle est à 1,3, le contrôleur m’a dit que c’était synonyme de bon réglage.
Pour m’enlever un doute, voilà comment est câblé ma tête de Delco, j’ai vu de tout et je veux vérifier qu’il n’y est pas de problème de ce côté là.
J'ai le même ordre que toi mais décalé de 1/4 dans le sens anti-horaire
Le banc de CO, c'est le banc de pollution.
La valeur pour rechercher une prise d'air c'est le cadran du % Vol O².
Si tu as des prises d'air, le k-jetronic ne peut fonctionner correctement
laconi08 a écrit : jeu. juin 02, 2022 07:44 am Les pressions 1,8 a froid, 3,5 à chaud. D’après ce que j’ai lu sur le forum ça a l’air pas mal.
la pression principale est de combien ?
laconi08
Prénom : Nicolas
La pression principale ? C’est à dire ? À quel moment la relever ?
Parfois je me demande si vous lisez les revues techniques :D
voila la méthode pour relever la pression principale et la pression de commande
manuel_ 1.pdf
(2.76 Mio) Téléchargé 105 fois
Et bien non puisqu'il ne l'ont pas acheté :out
laconi08
Prénom : Nicolas
1 point pour summit 😉
il est pourtant dispo gratuitement sur le forum
Moi je l'ai en original : acheté
En plus de 10 ou de 15 ans en possession, je n'ai pas de mérite à l'avoir lu
laconi08
Prénom : Nicolas
Voilà, j’ai relevé mes pressions.
Au démarrage à froid, vanne ouverte je relève 2 bars.
Moteur chaud vanne ouverte je suis à 3,5 bars.
Je ferme la vanne et la pression monte à 5,4 bars. Par contre lorsque je rouvre la vanne, je reste à 5,4 bars et elle tourne comme une patate, la pression ne devrait elle pas retomber à 3,5 bars ?
Je galère toujours à démarrer à part quand il fait froid, je parle bien de la température extérieure et pas moteur…
letemiguel4
Message par letemiguel4 »
Slt tu as regardé ton régulateur de mise en température carburant
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
