Ventilo
Fred8350
- Prénom : Fred
- Année : 1984
Ventilo
Bonjour a tous .
J ai besoin d un conseil..
Quand mon ventilo moteur se déclenche gros bruit a prioris de frottement..
Par contre a l arrêt de celui-ci je le fais tourner a la main mais aucun bruit suspect et aucun frottement..
Ca viendrai du moteur du ventilo ?
D avance merci ..
Fred..
D avance merci ..
Fred..
Fred8350
- Prénom : Fred
- Année : 1984
Re: Ventilo
Bonjour a tous..
Je reviens vers vs concernant changement ventilo bruyant..
J ai acheté un nouveau chez meca.
Une interrogation au niveau des cosses ..
Sur nouveau ventilo broche 3 cosses mais la connectique du cab est en 2 cosses..
J ai lu quelques trucs sur le sujet mais j reste septique..
Y a il moyen de trouver une sorte d adaptateur pour relier les 2 ou quelle est la solution svp?
D avance merci ..
Impatient de vs lire suis bloqué et ne peux pas profiter de ce beau temps les cheveux au vent ..
D avance merci ..
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Ventilo
Le plus simple est de le renvoyer pour un 2 broches (une seule vitesse).
J'ai un 3 broches, 2 vitesses, mais j'ai du acheter une sonde T° adaptée et refaire le câblage, ainsi qu'acheter 2 cosses, une pour la sonde et l'autre pour le ventilo.
Fred8350
- Prénom : Fred
- Année : 1984
Re: Ventilo
Ok ok..
Merci pour ta reponse ..
Si je ne ne branche que 2 cosses ca craint pour bon fonctionnement ?
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Ventilo
Tu t'ai planté quand t as commandé ta pièce. Tu as pris un ventilo 2 vitesses.
Le plus sûr est d'écouter Summit car pas sûr que une des 2 vitesses de rotation du tien correspondent au monovitesse.
Fred8350
- Prénom : Fred
- Année : 1984
Re: Ventilo
Merci messieurs ..
A prioris pas de ventilo 2 cosses sur meca ou oscaro..
Une idee ou trouver ca ?
Fred
Fred
Fred8350
- Prénom : Fred
- Année : 1984
Re: Ventilo
Merci pascal..
J ai deja envoyé mail pour d autres pieces chez lui mais jamais repondu..
Apres ca serai mieux de trouver en neuf..
Anonyme 15959
Re: Ventilo
Bon, il faut connaître Manu, il est sur-occupé et travaille seul (et bien).
Donc tu l'appelles, s'il a ce que tu cherches, il fait au mieux. Je viens de lui prendre un joint de malle. Reçu en deux jours.
Mais bon... il est vraiment au taquet. Moi, ça fait un mois que j'attends un devis pour un moteur
Fred8350
- Prénom : Fred
- Année : 1984
Re: Ventilo
Vs embete encore les gars..
Apres mille recherches je ne trouve vraiment pas ventilo 2 cosses..
Vais essayer de mettre des cosses et de brancher sur cosses ventilo..
Quelqu un pourrai me dire comment faire ca bien au niveau branchements svp ?
D avaňce merci..
Fred.
D avaňce merci..
Fred.
Re: Ventilo
Normal les ventilo deux cosses n'existe plus en neuf depuis belle lurette, rabat toi sur de l'occas (ou bien un faisceau 2 vitesses) ou modifie ton faisceau pour n' être qu'en vitesse rapide
