Ratés à l'accéleration 2H
Anonyme 15959
Re: Performance 2H
Message par Anonyme 15959 »
FanVW62 a écrit : ven. juin 10, 2022 08:32 am
Cathar Eleven a écrit : jeu. juin 09, 2022 21:30 pm Sans vouloir relancer la polémique sur la viscosité de l'huile, avec un moteur de 235000 km, peut-être que ton huile est un peu trop fluide.
Du 15w50 ou du 20w50 pourrait peut-être être plus adapté.
Merci pour ton retour, on est bien d'accord que je reste en synthèse !
Sinon une référence à préconiser ?
Non minérale. Ça par exemple :
Re: Performance 2H
Romain nissa a écrit :Sur la culasse, moteur chaud.
À froid j’ai 5-6 bars
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Message par FanVW62 »
Donc il est préférable pour mon 2h qui affiche 233000 kms de passer en 15w50 mais cette huile existe en minérale et en synthèse, laquelle choisir ?
Soit :
Motul 15w50 - 4100 power - API SL/CF - Homologations: MB-Approval 229.1 ; VW 501 01 / 505 00
Motul 15w50 4100
ou
Motul 15w50 - 2100 semi synthèse - API SH, API CF
Motul 15w50 - 2100
Anonyme 15959
Re: Performance 2H
La première, minérale, sera très bien.
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Re: Performance 2H
Message par Thomas02600 »
Minérale déjà bien supérieur a ce qu'il exsitait à l'époque
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Re: Performance 2H
je met de la semi synthèse motul 15w50 2100 depuis des lustres jamais eu aucun soucis
la minérale c'est bon pour les cox poussives, ça vaux pas un clou, ça se dégrade trop vite ;)
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
merci à tous pour vos conseils et avis
je me suis arrêté sur la 15w50 motul 2100, et je dois dire que ma golf à un bien meilleur comportement et fonctionnement moteur, ma pression d'huile au ralenti et à chaud est autour de 0,7 bar (difficile de lire correctement sur le mano mais je suis entre 0,5 et 1 bar), plus douce à conduire et moteur plus silencieux.
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Peut on rouler au 95 sur un 2H de 93 ?
Re: Performance 2H
Bien sûr
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Salut les golfistes,
J'ai mon relais 42 qui a rendu l'âme, je l'ai remplacé par un AIC mais depuis 90° s'affiche plutôt 120° o_O
Rien d'alarmant puisque le ventilo se déclenche quand même et j'imagine que ça n'a rien à voir avec la sonde sur le radiateur mais plutôt avec celle qui est sur le vase d'expansion
Vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par FanVW62 le mer. mars 12, 2025 10:45 am, modifié 1 fois.
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Salut
J'ai ma batterie qui donne des signes de fatigue, ne sachant pas son âge, je vais la changer,.
J'ai cherché le modèle adapté à mon 1800 2H de 93, et je m'y perds un peu. Par contre celle qui est installée est une 75ah perso je trouve que ça fait beaucoup 😳
Quelqu'un peut me dire qu'elle marque et quel Ampèrage ?
Performance 2H
J'ai acheté celle-ci, il y a un mois.
Je l'ai choisi pour ces valeurs importantes 600A ( puissance)
Et 61Ah ( capacité )
Ne prend pas en dessous de 55Ah
Modifié en dernier par MIALHE le ven. mars 07, 2025 06:27 am, modifié 6 fois.
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Merci de ton retour MIAHLE, je ne vois pas ton image ...
Re: Performance 2H
Je comprends pas j'arrive plus à mettre des photos
Voici le lien:
Hé, viens découvrir VARTA Batterie dans l'application AUTODOC https://m.auto-doc.fr/varta/1129222
Re: Performance 2H
+ pour les photos.
