FUSIBLE CAPOTE ELECTIQUE
stephane29
Prénom : stephane29
Message par stephane29 »
Bonjour a tous
voila mon problème ma capote électrique fonctionne bien en général sauf en cas de forte chaleur ou le fusible thermique se coupe
on peut trouver ou ce genre de fusible ou sinon peut on le remplacer par un fusible normale
j'ai déjà ouvert le fusible thermique pou lui mettre un coup de papier a poncer mais rien n'y fait
MERCI d'avance
stephane29
Prénom : stephane29
Re: FUSIBLE CAPOTE ELECTIQUE
toujours le même problème ou je peux acheter ce fusible
tu as la ref vw du fusible thermique ?
Ici on parle d'une réf S68 pour le fusible thermique 20A
et d'une mise en sécurité de 35s en cas de souci.
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... draulique/
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
