Resto étrier VW 2 avant châssis E
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Message par Thomas02600 »
Bonjour à toutes et tous
Je rencontre un soucis de pièce ma Golf à un châssis D et pas moyen de trouver des kits réparations. Je tombe à chaque fois sur un kit pour châssis E et suivant.
Mon revendeur de pièce ma commandé un kit ATE mais il est également pour E est suivant, meca idem, etc...
Avez vous une référence a me communiqué?
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Re: Resto étrier VW 2 avant châssis E
Thomas02600
Et?
La réf est pour après châssis E et c’est pas les bons
c'est quoi la différence ? car en 80/81 c'est la même ref sur les kit joint des étriers VW II
a mon avis il y a une erreur sur KATE
171698471B après 1984
171698471A avant 1984
ca se confirme sur autodoc, jusqu’à numéro de châssis 15-E-011290 pour la deuxieme ref
https://www.auto-doc.fr/ate/193934
Modifié en dernier par coolraver le dim. juin 26, 2022 19:30 pm, modifié 4 fois.
Mets nous photo de tes plaquettes de frein.
Thomas02600
coolraver a écrit : dim. juin 26, 2022 19:06 pm c'est quoi la différence ? car en 80/81 c'est la même ref sur les kit joint des étriers VW II
J'ai cru aussi mais non, avant 84 mon cas le soufflet du piston est enfoncé (type joint spy) et après 84 il y a un gorge pour fixer le soufflet.
Thomas02600
tito60 a écrit : dim. juin 26, 2022 19:20 pm Mets nous photo de tes plaquettes de frein.
Les plaquettes sont identiques c'est pas le problème juste un soucis d'usinage entre les 2 versions.
Et bien trouves toi 2 étriers complets standard d'occasion.
Ce sera plus simple car la fixation sur le moyeu est forcement la même.
Thomas02600
C’est pas trop mon truc j’aime bien garder les pièces de la voiture…généralement je vais jusqu’à la resto des vis d’origine de l’auto 😉
Qui te dis que c'est son montage d'origine? Rien.
Sauf qu'avec cette solution, tu ne serais plus emmerdé par la suite. Ce n'est aucunement comme si tu montais des étriers 4 pistons ou autre.
Tu restes sur de l'origine et c'est même un argument où le jour que tu la revends. O_o
