Problème de compatibilité de boîte
djyosh13
Message par djyosh13 »
Bonjour, je viens de changer ma boîte sur ma golf cab moteur 2h, la nouvelle boîte est une 9a. Mon ancienne boîte est une 7g . L embrayage et en 210. Le soucis est qu'une fois montee on ne voit pas les dents du volant moteur par le trou servant à caler l'allumage , celui est trop épais et dépasse du trou de visite . Le volant moteur pour la boîte 9a doit il être différent en 200 mm et l'embrayage également ? J'avoue je sèche la et j en ai marre ☹️ je vais essayer de faire des photos pour que vous voyiez mieux le problème
golf 1 cab 2h en cours de restauration.
Re: Problème de compatibilité de boîte
Normalement avec le 2H ce sont des boîtes AUG, non ?
toutes les boites 020 sont interchangeable, je vois pas trop le soucis, tu peux monter une 9A avec une embrayage de 210mm sans probleme si tu as le bon volant moteur ;)
djyosh13
C'est ce que je pensais aussi mais ça ne fonctionne pas, a priori on m'a dit qu'il faut un embrayage de golf GTI en 200 mm. C'est lourd le mien a même pas 1500 bornes
je pense pas, j'ai monter un 210 mm sur une boite FM qui est plus ancienne donc j'y crois pas trop ;)
djyosh13
Alors je sèche . Tu as vu les photos on ne voit pas les dents . Il y a un problème quelque part mais impossible de savoir .
La boite 9A et 7 G sont très proche en terme de d'année donc je suis étonné, la 7 G est plus ancienne que la 9A
le volant moteur viens de quelle voiture ?
j'ai pas le regard ouvert sous les yeux mais de mémoire on vois pas les dents a travers mais je suis pas sur :?
djyosh13
De mémoire volant moteur de golf 2 GTI, je vais redemonter de toutes les façons et j'aurai toutes les références car là je ne comprend pas pourquoi ça fait ça
