Petite question simple et rapide connection servofrein
Ddenis87
Prénom : Denis
Message par Ddenis87 »
Hello,
Toujours dans l'optique de réparer mon système de freinage, à priori c'est bon pour les étriers mais j'ai juste un petit doute sur le servofrein.
N'arrivant pas à trouver le même que le mien (apparemment peu courant car Golf cab de 79), un fournisseur m'a envoyé un modèle qui devrait être équivalent.
Effectivement, tout à l'air d'aller à part la prise d'aspiration.
Sur mon modèle d'origine, j'ai un têton métallique qui dépasse sur lequel se branche directement le tuyau d'aspiration :
Sur le modèle que j'ai reçu, c'est juste un trou :
Le têton métallique est serti, je ne peux pas le retirer pour le mettre sur l'autre.
Je me demande juste comment connecter mon tuyau de dépression sur ce nouveau servofrein. Y at-il juste un têton à mettre au bout du tuyau et à insérer en force dans le trou du servofrein ? Ou un clapet antiretour ? Auquel cas, quelqu'un aurait-il un photo ou un lien pour voir de quoi il a l'air ?
Merci pour votre aide,
Cordialement,
DENIS
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Re: Petite question simple et rapide connection servofrein
Message par Thomas02600 »
Bonjour Denis,
Il te faut un tuyau équipé du raccordement du même type que du côté droit de l’image.
Pour info,sur les Golf 2 gti 16s il y a le raccord sans le clapet.
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Ddenis87
Prénom : Denis
Super, merci, je commande !
DENIS
Ddenis87
Prénom : Denis
Merci, c'était parfait avec ce raccord, tout le système de freinage est remonté et purgé.
Elle roule enfin et freine correctement (pas foufou non plus, mais bien, je pense que c'est un freinage normal de golf :-))
La pédale est effectivement plus dure moteur éteint, donc le servofrein doit fonctionner.
Bref, merci pour votre aide sur ce problème, je vais me permettre d'autres topic pour mes nouveaux problème (moins graves de ce pb de freins, heureusement :-)).
Merci encore,
DENIS
Thomas02600
Super :Rock_On_:
